Пол в бане из сруба на винтовых сваях
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Ispanec, 13.06.13.
  1. Ispanec
    Ispanec
    Ispanec
    Курчатов
    Доброго всем времени! Прошу сообщить как лучше сделать пол в бане на винтовых сваях (столбчатый фундамент), слив, парная, комната отдыха.
    Всем спасибо!
    Если есть у кого нибудь фото отчет, буду благодарен!
  2. Step66
    Step66
    Step66
    Тоже интересует этот вопрос. Сам планирую делать пирог с низу в верх: черновой пол, паро-гидро изоляция, утеплитель, паро-гидро изоляция, ЦСП, стяжка, а далее на выбор либо досщатый пол, либо керамогранит... как то так в двух словах.
  3. Zebra3
    Zebra3
    Zebra3
    +1 ! Планировали так: снизу вверх: привинченная фанера к обвязке На нее парогидроизоляция, на нее утеплитель типа роквул опять паро-гидро и дальше черновые, чистовые полы... Вот только в метсах парилки и помывки думали керамзит использовать - отсыревает меньше... Ну а цоколь забить декоративной плиткой или камнем...
  4. Ispanec
    Ispanec
    Ispanec
    Курчатов
    Спасибо Вам за ответ, вроде все пишут так, но у меня есть еще вариант
    - в комнате отдыха: с низу в верх: черновой пол, паро-гидро изоляция, полистирол, сверху утеплитель (мин.вата), паро-гидро изоляция, ОСБ плита, и евро-пол, так наверно дорого но очень тепло будет.
    - в парилке и в душевой: черновой пол, паро-гидро изоляция, утеплитель, ЦСП, стяжка, а сверху дощатый пол на 150 с зазором для проветривания.
    единственное что меня беспокоит так это нужно ли делать вентиляцию в крыше? у меня в душевой и в комнате отдыха потолка не будет, будет так называемая теплая крыша.
    Кто нибудь сталкивался с этим вопросом?
    Спасибо!
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    сам решаю эту проблему
    очень сложно. А какой смысл делать такой пирог?
    я додумался до следующего: черновой пол (доски)-утеплитель минвата-воздушный зазор 50 мм-лаги, висящие на стенах-доски по лагам 30 мм-фанера 12 мм - алюминиевая фольга - керамогранит потолще и пошире. Поясню, такая конструкция нужна для возможности демонтажа конструкций пола и просушки (хоть снизу и будет хорошая вентиляция - снизу свободно продувается). Осенью керамогранит поднимается, очищается, фольга заменяется на новую. Свободно лить воду у меня в парилке будет нельзя (для этого есть душевая), только брызги, уборка и аварийный пролив. Пока не придумал куда эти граммы воды деть с фольги... Можно конечно залить армированную стяжку по фанере и похоронить конструкции пола ниже её
  6. BahoSSS
    BahoSSS
    BahoSSS
    Лаги, висящие на стенах
    это нормально?
