Душевой поддон или стяжка?
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем yargus1, 13.06.13.
  1. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Вопрос к уважаемым душевладельцам и теоретикам душевого дела.
    Имеется каркасный пристрой к малобюджетному дачному домику, который должен вмещать в себя торфяной туалет и душ (теплая вода самотеком из бака с тэном на крыше).
    Размер пристроя 2*3 м. Лаги пола - доска 150*50 с шагом 0,5 м. пролет 2 м.
    В душевой отсек размером 130* 90 см. хочу поставить душевой поддон 80*80 см., на стены ПВХ-вагонку.
    Собственно вопрос:
    Не понимаю из чего сделать пол в этом отсеке и что делать с водой, которая будет попадать на пол, а не в поддон.
    Если для отвода этой воды ниже делать стяжку с трапом (чего не хочется), то смысл в поддоне отпадает. скетч.jpg внутри.jpg снаружи.jpg
  2. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Купите поддон 90*90,остальное отгородите занавеской. К поддону-сифон и сливайте куда надо.
    По деньгам поддон и стяжка выходят примерно одинаково, если делать самому.
    У себя сделал стяжку и ПВХ панели. Посмотрите в теме про Душ №2,если интерессно. Удачи.
  3. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Спасибо за ответ.
    Красиво у вас получилось.
    А я стяжки боюсь, она не поддон - поднять (проверить, исправить) не получится…
    Опять же стяжку можно сделать на весь душевой отсек (90 на 130 см.), а поддон только 90*90 (со шторкой), а потом кусок «пола» - 40 см.
    Меня эти 40 см. и волнуют – туда вода может из-за шторки попадать.
    То ли просто тряпочкой протирать, то ли трап с уклоном в этом месте делать (пол тогда из чего?), то ли доску перфорированную, что бы на землю капало.
    Опять же это пристрой к основному дому, и мочить фундамент особо не хочется.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Постелите линолеум и всё. Воды будет не так много, что бы волноваться. Кстати стены кабинки с трёх сторон можно тоже отделать целиком куском линолеума и спустить его концы в поддон или закрыть стык плинтусом. Если подобрать с рисунком под плитку вообще будет как кафель. Это лучше пластиковых панелей в стыках которых быстро заводится грибок.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Все верно, по-моему. У нас вот так и есть, только про линолеум на стены я не догадался: у нас щели между стенами и поддоном закрыты дюралевым широким уголком, а между ним и стеной (очень узко, миллиметр, вероятно) - герметиком. Идея с линолеумом, спущенным в поддон, в голову не приходила. :no:
    Стык плинтусом закрывать трудно, вода просочится.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    C линолеумом - это гениальная идея моей мамы. Я бы сказал великолепная идея. Пока не у кого такого решения не встречал. Практически гарантирует защиту от протечек в любых местах стыка т. к. этих стыков просто нет. А во всех остальных вариантах с силиконом - это места где часто происходит отслоение.
    Плинтусом можно закрыть "колхоз" с гидроизоляцией. Да сам он её не даст. Хотя пластиковый неплохо прижимается к стене и поддону (тот у которого края гибкие и мягкие). Я так раковину установил. По столешнице пустил плинтус вдоль стены.
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Спасибо. А к стенам кабины вы его чем крепили?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Да, а если всё-таки со шторкой будет неудобно (задевать будете и она будет выскакивать из поддона наружу), то посмотрите в магазинах раздвижные или просто открывающиеся стеклянные или пластиковые дверки для душевых кабинок. Не знаю как с этим в Ижевске, но в Москве видел в одном строительном гипермаркете от 1500р. за вариант в поликарбонате. Думаю не дорого.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Гвоздями оставшимися от крепления мягкой кровли - коротенькие, толстые и с широкой шляпкой. Они и ржавчене не подвержены и как раз "почти для этого". Главное сильно по ним не бить, что бы насквозь шляпку не пробить. А вверху можно набить побольше и степлером ещё прихватить, а потом закрыть планочкой.
  10. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Некоторый отчет по итогам месяца:
    Выбрал поддон, а не стяжку исключительно опасаясь своей криворукости и, как следствие, возможных протечек.
    Поддон 80*80 высота 16, металл - 1300 руб.
    Установка поддона:
    Лаги идут с шагом 50 см сделал между ними 2 поперечных бриджинга и прибил квадрат из 10 мм листа ОСБ, на который и поставил поддон. Дерево частично промазал битумной мастикой.
    Обшил ПВХ панелями (1500 руб.), которые сверху находят на поддон.
    Панели крепил к ОСБ на жидкие гвозди, а там где были только бруски обрешетки пришлось прибивать обычными гвоздями для штапика (по возможности бил в шип панели).
    Стыки панели-поддон и углы заделал санитарным герметиком (90 руб.).
    Повесил самодельную шторку из пленки (боялся, что будет много брызг и воды на полу, но все ок).
    В теме Yur.OK "Бак для летнего душа с подогревом " https://www.forumhouse.ru/threads/213507/
    есть описанием моей "системы водоснабжения душа".
  11. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Где-то я такие ПВХ панели уже видел. :)
    Молодец.
  12. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
  13. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    Напомнило мне сразу "С легким паром!"
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я сразу оценил гениальность, как видите. После двух поколений таких душей с протечками. Жаль, что я уже выложил плиткой, поставил широченные дюралевые уголки на стыки и оставшиеся тонкие щели (поскольку плитка ровная) замазал герметиком. Если бы я знал про линолеум года два назад - ничего бы иного делать не стал. А теперь поверх - будет жалко предыдущей работы. :no:
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А вот со шторкой - у меня гениальная идея была. :) Я думал: как выгнуть для шторки по профилю поддона карниз (палку)? Ведь продается раздвижное ровное на трубке. И я тогда взял трубу из металлопласта сантехническую и выгнул ее по поддону, так что шторка заходит теперь внутрь поддона, и нет углов, куда вода могла бы заливаться.
