1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Откатные ворота на винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Пол-ковник, 13.06.13.
  1. Пол-ковник
    Пол-ковник
    Пол-ковник
    Кемерово
    День добрый. Помогите посчитать, хватит ли двух винтовых свай d89 или d108 как фундамент для основания откатных ворот. на одну, которая будет стоять у проема, будет постоянная нагрузка, вторая же будет испытывать знакопеременную нагрузку- при открытых воротах вес ворот, при закрытых будет пытаться вытащить сваю из земли пока ворота не попадут в ловушку третьего столба, находящнгося с другой стороны проема ворот.
  2. Пол-ковник
    Пол-ковник
    Пол-ковник
    Кемерово
    Глубина промерзания 2.2-2.5м грунт глина грунтовые воды ниже 20м.примерный вес ворот 700кг.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Наверное, это единственный верный вариант. 700 кг на 3 сваи - это вообще ерунда, выдержит. Возможно, придётся закрутить рядом третью сваю для формирования жёсткой площадки, посадочное место узла крепления ворот сильно больше диаметра трубы. :super: У меня такая же ситуация - глина без песка на 2-3 метра, а рядом глубокая канава. :(
    Плитный мелкозаглублённый фундамент на песчаной подушке будет иметь неприемлемые размеры для обеспечения ветровой устойчивости.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это справочная глубина промерзания для бесснежной зимы без оттепелей. Реально всегда много меньше.
    В снежные зимы иногда бывает глубина промерзания в 5-10 раз меньше расчётной. У нас под Ленинградом обычно 20-40-60 см при справочной 140-170 см.
  5. Пол-ковник
    Пол-ковник
    Пол-ковник
    Кемерово
    Просто не вижу смысла экономить 1000руб. На длинне сваи.
  6. Пол-ковник
    Пол-ковник
    Пол-ковник
    Кемерово
    Если делать площадку, то наверное закручивать d57 сваи под треугольную площадку...или я не прав?
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Конечно! Табуретка на трёх ножках никогда не качается. :)
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Промерзание у ворот может быть и больше- снег счищают и в канаве вода. :hello:
