Стена: лицевой кирпич+поротерм 51+полнотелый кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Evgen1306, 13.06.13.
  1. Evgen1306
    Evgen1306
    Evgen1306
    Мордовия
    Все доброго времени суток коллеги!
    Читаю форум и оказывается, основная конструкция строительства стен из керамики такова: либо поротерм + лицевой кирпич, либо поротерм + штукатурка, но в обоих случаях говорится о том, что для внутренних работ нужно применять химические анкеры, стена хрупкая, возможные теплопотери и т. д. и т. п. и в свете вышеназванного заинтересовал один вопрос: а что, если попробовать сделать стену по следующему рецепту: снаружи лицевой кирпич+ поротерм 51+полнотелый кирпич внутри, в данном случае поротерм будет играть роль утепляющего слоя, а один слой в полкирпича полнотелого прекрасно обеспечит возможности внутренней отделки по классическим рецептам. К тому же толщина такой стены будет в пределах 77 см, что наверное должно будет обеспечить максимально комфортные условия по проживанию и экономии теплоносителей.
    Если у уважаемых форумчан имеется на этот счет мнение, прошу высказаться, дюже интересно :)
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :)] чтоб повесить на стенку картину, городить ещё кучу кирпичей:aga:. Забудте и не заморачивайтесь, слухи сильно преувеличены. Достаточно и деревянного дюбеля. К тому же, что сейчас вешать на стену? Кроме кондея у себя больше ни чего не нашёл, а он прекрасно висит на вышеозначенном способе.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Т. к. у вас лицевой кирпич без зазора, то и 51 толщина вам ни к чему- можно меньше (вроде 40 с чем-то есть)
    А в целом - пусть даже 50 хим анкеров (больше куда?) это меньше 10 тыс.
    Разумеется, лучшее не должно быть врагом хорошего.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если есть деньги, то можно, внутренний слой из полнотелого кирпича даст большую теплоемкость стены. Я разговаривал со строителями, которые строят подобные дома (весьма состоятельным клиентам). Они внутри кладут полнотелый толщиной в кирпич, потом 51 см щелевого, потом облицовочный. Полнотелый как несущий, щелевой как утеплитель.
    Такая конструкция применяется исходя из соображений энергоэффективности. Проблема крепления больше надуманная. Для закрепления в доме чего-то очень тяжелого можно взять и хим. анкера (дешевле, чем еще одна кладка), только сколько будет таких тяжелых подвесов? Бойлер, настенный котел, ТВ, несколько ящиков на кухне и все.
  5. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Я уже много чего пробовал вешать на самарскую керамику (керакам супертермо), и ответственно заявляю - все держится. Рецепт прост: сверло 8, дюбель конусной 10 (деревянные не пробовал).
    Повесил радиаторы отопления на химический анкер. Держит намертво, но дорого, по 100 рублей за отверстие. Но, думаю, прекрасно они бы висели и на дюбелях.
  6. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Получится очень дорого, + съедается много внутреннего пространства дома из-за такой толстой стены, + надо соответствующий фундамент под такие стены. К тому же через стены уходит меньшая часть тепла из дома. Окна, двери, перекрытия, вентиляция могут свести почти на нет все усилия по утеплению стен.
  7. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Внутренний слой однозначно не нужен - никаких проблем с креплением у себя не заметил, теплоемкость 51 блока - с головой. Если так уж хочется "еще теплее", то лучше сделать прослойку между облицовочным кирпичем и поротермом, и засыпать эту прослойку паропропускным (если облицовка не клинкер) утеплителем (перлит, пеностекло или т. п.).
    А если говорить по цене, то любая штукатурка по блоку в итоге выйдет прилично дешевле облицовки лицевым кирпичем, кроме того можно и утеплитель какой-нить базальтовый навесить.
  8. Evgen1306
    Evgen1306
    Evgen1306
    Мордовия
    Коллеги!
    Спасибо всем откликнувшимся! :hello: Этот вопрос стал несколько яснее... :)
