Karcher 5.200 silver
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Ildar AMD, 12.06.13.
  1. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Что могу сказать про этот аппарат. Мне нравится, работает не громко, водяное охлаждение, сам всасывает, напор мощный, шланг высокого давления длинный, практичные держатели для хранения насадок, металлическая помпа вроде как асинхронный мотор.
    Купил доп фильтр, но если его в крутить в мойку как он и должен вкручиваться то он будет создавать эффект рычага и может сломать впускной штуцер мойки. Я взял гофрированный шланг для стиральных машин он удобно вставился в фильтр и в мойку (предварительно на резьбу мойки намотал ФУМ лента), тем самым получилось безопасное подключение и фильтр бросаешь в емкость он сам опускается на дно. А после экспуатаци слеваешь воду оставшуюся в шланге в обратную сторону и она смывает мусор из него.
    Разобрал мойку (болты T15), внутри нее к чему придраться.
    Есть захват моющего средста из емкости так вот он начинает засасывать только когда в шланге высокова давления слабое давление, а если оно большое то всаса не происходит. Это я к тому что воздух не подсасывает.
    Видимо у меня жесткая вода, после мойки остается слой налета (не все так гладко как хотелось).
    Перед эксплуатацией входной шланг должен быть заполнен водой, включить мойку без пистолета, прогнать воду до уверенной струй на выходе, после использовать по назначению.
  2. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    При засорении фильтра аппарат начинает работать импульсно, две секунды работает и отключается потом через секунду снова включается.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так и задумано. Шампунь всасывается только если на ручке выставлено положение "MIX".
  4. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ага об этом и говорю.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да меня вот эта фраза смутила:)].
  6. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Сам в шоке для меня это уже второй случай, так же было с колонками velton maestro mv200 mkII
  7. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Вообщем забился этот фильрт мелкими частицами так что не почистить и в входном шланге вакуум создавался из за этого. Убрал я картридж и набил сетку (вода с песком).
    Еще выяснил что мотору может не хватать электричества и он отключается потом опять включается, это у меня проявилось при включении через 50 метровый удлинитель и без него.
  8. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Купил себе такой же, радуюсь. Брал в их спец магазине. Там предупредили что если сосать из ведра то его очень желательно поднимать выше хотя бы на метр, чтоб немного под напором вода была, иначе компрессор может быстрее из строя выйти.
    Я себе так фильтр сломал. Не могли блин гады штуцер вдоль корпуса сделать. Я уже при покупке на это обратил. Все некогда было переделать. Теперь пока зима переделаю. Заодно и масло поменяю. Кстати оно там просто меняется? Или еще не дошли до этого?
    Тажа фигня. Это не вода, а пленка грязи. Удаляемая только паралончиком или шампунем. Тоже думал возьму мойку и забот не будет... Фигушки там. Так и мою в три-четыре этапа. Кёрхер-шампунь паралоном-кёрхер-(иногда воск)-насухо фланелью. Всасывающий шланг для шампуня никогда не использую. Во первых шампуня не напасешся, во вторых пену никакую не делает. Только если насадку купить специальную-пеногенератор. А его дешевый брать смысла нет, говорят пена плохая. Если брать то за 2500-3500.
    И вообще этот налет только на темных машинах виден. :mad: (а у меня черная)
  9. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    наверное имеется в веду что к поднятой емкости шланг должен подключатся снизу.
    да. про замену масла ничего не слышал.
  10. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Совсем не обязательно снизу. Если сверху шланг бросить, напор все равно будет. Закон сообщающихся сосудов:um:
  11. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    К сожалению, так и есть. Черную машину не отмыть без губки.
    Теперь о дополнительных приспособах "кархер": 1) фильтр - вкрутил в корпус и забыл. Проблем нет. 2) пеногенератор - пенит любую пену одинаково. Что оригинальную, что самую дешевую. Вещь необходимая, т. к. всасывать шампунь через трубочку - это просто фигня какая то. 3) щетка вращающаяся - мое разочарование(. Цена - космос. Толку - почти ноль. Неудобная и тупая тема.
  12. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Продолжу. Вобщем, если мыть кархером - то в три этапа. Долго и нудно. И я почти это дело забросил. Мою "по-старинке" щетка-швабра с встроенной подачей воды. Быстрее в 5 раз и эффект тот же. А кархером мою спецтехнику, когда из "шоколада" приезжаем). :hello:
  13. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Да я не о шампуне говорю а о самом пеногенераторе- дешевом или дорогом. Кстати тоже прикупил себе щетку -швабру самую большую, с подачей воды, когда хочу по быстрому помыть.
  14. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Тоже самое, пока его размотаешь замучишься потом все равно губкой протирать приходится.
    И все таки я думаю что белы налет это известь.
  15. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Не не. У меня вода мягчайшая. Да и потом, если б жесткая была - ее и не отмыть было бы ею же.
