Нужен совет по утеплению дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Вlynskiy84, 12.06.13.
  1. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Полную чушь не городите! Если вы верите в чертей, не надо других в них убеждать!
  2. Sappho
    Sappho
    Sappho
    Харьков
    Написанное выше - это мое ИМХО - это первое.
    Второе - по поводу "чушь городить" - поостыньте, у вас неадекватная реакция на альтернативное мнение.
    Это видимо и мешает вам воспринимать информацию) Есть множество статей о ППС, и о его недостатках в том числе. Почитайте, поинтересуйтесь. Нужно расширять кругозор.
  3. Sappho
    Sappho
    Sappho
    Харьков
    ППС получают спеканием, а гранулы - раздувкой горячего полимера азотом. Поэтому в сырости, лет через 25 он может рассыпаться на гранулы. Может и не рассыпаться..) Мы на своем доме проверять не захотели, например. взяли более качественный материал.
    Соответственно, у ЭППС процесс экструзии приводит к появлению замкнутых распределенных ячеек. Отсюда более высокая механическая прочность, он более плотный. Минус - более дорогой, да.
    Это вам - небольшой ликбез. Как "умному" "бригадиру подсобных рабочих")
    Мне в принципе все равно, утепляйте чем хотите)
  4. Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Кубань
    Ну не ругайтесь так дамы и господа, каждый имеет свое мнение, лично я решил что буду утеплять ППС, даже многие торговые точки (я говорю про ростовскую область и краснодарский край) ЭППС и ППС не рекомендуют использование для фасада 1-го хотя (указывая его зоны применения) они должны быть заинтересованы в его продаже он ведь дороже.
  5. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Можно применить минвату на систему штукатурного фасада. Хотя по цене конечно будет подороже ППС.
    Кстати ППС рассыпается на гранулы только в случае попадания влаги (пара), т. к. у него не замкнутая ячеистая структура, между гранулами может образоваться конденсат, который зимой может замерзнуть и превратиться в лед и соответственно разорвать связи между гранулами. В ЭППС это исключено.
  6. Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Кубань
    А по поводу приточно-вытяжной вентиляции после приклеивания ППС что можете сказать? нужно будет ли принудительную делать или нет?
  7. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Паропроницаемость у ЭППС равна нулю. У ПСС чуть лучше. Минвата в этом отношении лучше всех. Если помещение будет использоваться под санузел или кухню, то вентиляцию надо обязательно делать.
  8. Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Кубань
    Кухня, санузел, ванна и естесно ППС
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вентиляция никак не связана с утеплением стен.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вентиляцию в любом случае нужно делать, мы в России живём, не в Испании!
  11. Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Кубань
    Вентиляция есть, но не принудительная
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Принудительная не нужно, только в бассейн.
  13. Merchant
    Merchant
    Merchant
    В нашем городе в многоэтажных домах делают утепление квартир квадратами пенопласта 1000х1000х100мм или 1000х1000х50мм, крепят на пластиковые дюбеля и клеящую смесь,
    снаружи штукатурится без предварительной подготовки. Такое же утепление делают и в частных домах, кроме этого возможно дополнительное утепление тёплой штукатуркой.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Москве тёплой штукатуркой дома не утепляют, фасады утепляют фкасадным пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120-150мм, фасадной минплитой.
