Нужен совет по утеплению дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Вlynskiy84, 12.06.13.
  1. Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Кубань
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста: имеется кирпичная пристройка толщиной 25 см"в кирпич"необходимо утеплить снаружи, чтобы потом можно было оштукатурить (с внутри уже нет возможности)?На форуме много написано про пеноплекс и пенополистирол, но так и не пойму можно ли им по наруже или будет сырость в дом проходить? подскажите пожалуйста если можно какая необходима толщина пеноплекса или пенопласта или может есть какие нибудь другие способы утеплить чтобы можно было потом поверх оштукатурить?(живу в Краснодарском крае)
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кирпич-то какой?
    Если полнотелый, то пенополистирол любой толщины без проблем.
    Пеноплекс - это марка. Тип: ЭППС. С ним не все так однозначно. Да он и дороже значительно.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф 100 мм и будет Вам счастье
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  4. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    А влага куда будет уходить, между пенопластом и стеной или её не будет?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Деоается теплотехнический расчёт и рассчёт на влагонакопление, нет условий для образования конденсата!
  6. Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Кубань
    кирпич обычный не керамический
  7. Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Кубань
    А если меньше 10 см толщина? какой минимум в моем случае, просто газовые трубы могут стать помехой
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А где расположен? в городе?
    Можно фотографии?
  9. Sappho
    Sappho
    Sappho
    Харьков
    это как?
    силикатный?
    когда будете утеплять, то лучше выбрать ЭППС (чем ППС)
    ППС со временем от сырости может на грунулы рассыпаться
    ЭППС и прочнее, и экологичнее будет, хотя и дороже
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупости хватит говорить!
  11. Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Кубань
    Кирпич обычный (не знаю как правильно его назвать-глиняный прессованный наверное),Краснодарский край в сельской местности 70 км от г. Тихорецка, 200км от Краснодара
  12. Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Кубань
    И такой вопрос этот пенопласт надо зачищать перед оштукатуриванием?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше примените 100 мм, зимой будет как утеплитель, летом поможет пару копеек лишних сберечь на кондиционировании.
    Берите ПСБ-С 25Ф вот и всё!
  14. Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Вlynskiy84
    Кубань
    Спасибо большое за советы nadegniy, сделал теплотехнический расчет на калькуляторе (на форуме),Вы правы с толщиной, но боюсь мне прийдется делать по тоньше.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смотрите сами, американцы применяют пенополистирол не только для утепления фасадов, но и для экономии на кондиционировании.
