1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос о фундаменте. Ленточном
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Casterderouz, 12.06.13.
  1. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Планирую ленточный фундамент 10х10 под мансардный дом, 1 этаж блоки, 2 мансардная деревянная крыша, почва: 30 см плодородка далее песок, вода сочится на 3 м, уровень промерзания 1-1,20 М. О. Так вот вопрос:
    1. На какую глубину заглублять и поднимать вверх?
    2. Какой ширины делать?
    3. Какой марки бетон?
    4. Сколько примерно будет стоить вся работа от рытья до заливки?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Вот мы сейчас посоветуем, а потом стена вашего дома треснет и к кому вы пойдёте с претензией? Так что заказывайте проект, либо принимайте самостоятельное решение на основе уже построившихся форумчан и соседей.
  3. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Так я и задал вопросы, которые хочу услышать от уже построившихся форумчан)
    треснет то он от некачественной работы или материала, а не от советов)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какой песок по крупности?
    А чё на востоке МО анамалия, везде 1,4м, а у Вас там 1,2 и даже 1м?:|:
  5. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Песок мелкий, а на с счет глубины промерзания, вопервых морозы у нас не такие как были раньше, да и верить схемкам не особо приходится, кстати зимой этой собаку хоронили, непомню точно, конец января начало февраля, так вот первые 30-40 см тяжело, а потом нормальная почва как летом. Пускай 1,4 спорить больше не буду, мне бы вопросы выше ришить)
  6. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Кстати еще вопросик, если на месте пятна фундамента перепад земли около 30-40 см, то ровнять? насыпать? или просто ровно выкопать и лить?
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Ровно копать по горизонту.
    Заглублять - если МЗФ может и 30 см. хватит, если заглубленный, то на глубину промерзания.
    Ширина зависит от толщины стены и общей массы дома.
    Бетон М250 достаточно. Работа может стоить 50 тыс. р., а может и 300 тыс. р. - зависит от конструкции фундамента.
  8. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    По некоторым вопросам понял, спасибо но только какой фундамент делать мзф или заглубленный, М. О. песок, вода на 3 метрах, дом мансардный, 1 этаж блоки, 2 этаж крыша дерево
  9. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    Судя по описанию у вас идеальные условия, УГВ ниже глубины промерзания и непучинистый грунт, считайте вес дома и исходя из него выбирайте ширину фундамента, по глубине- плодородный слой снимать обязательно, можно копать и ровно по горизонту, можно и выровнять бульдозером площадку (на ровной площадке легче строить) - тут зависит еще он планируемого в будущем ландшафта
  10. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Всем спасибо, все понял.
