Дерево и бетон
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Лопес, 12.06.13.
  1. Лопес
    Лопес
    Лопес
    Ставрополь
    Дерево и бетон
    Можно ли делать бетонные столбы каркаса дома так, чтобы деревянный брус был вбетонирован в столб?
    Цель: сделать бетонный каркас дома. Проёмы зашить ОСБ листом, как в обычном каркаснике.
    Для крепления листов использовать деревянный брус. А чтобы прилегание бруса к бетону было более плотным, при монтаже опалубки сделать её так, чтобы средняя часть оставалась в столбе.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
  3. Dimoonnn
    Dimoonnn
    Dimoonnn
    Сколько людей, столько и каркасников.
    То ли расход дерева, то ли расход бетона... В любом случае шикарные мосты холода получите.
    А для плотного прилегания нужно хорошо провибрировать.
  4. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    А что мешает повязать арматуру, поставить опалубку и залить полноценный ЖБ, а уже после утеплить ППС? И никаких сомнений, что через несколько месяцев всё это всей своей тяжестью окажется на головах жильцов.
  5. Лопес
    Лопес
    Лопес
    Ставрополь
  6. Лопес
    Лопес
    Лопес
    Ставрополь
    Возможно, я неверно сформулировал вопрос.
    Вся технология заливки будет как и в обычном ЖБ каркасе: с опалубкой, армированием... Толщина столбов 30 на 30 см. Ростверка и армопояса 30 на 40см. Пролётность 2,5 - 3 м.
    Отличие одно: опалубку смонтировать из трёх досок: двух 25мм и одной (посередине) 50мм. Поскольку внешняя поверхность будет на одном уровне, то внутренняя будет заходить в бетон средней доской на глубину 25мм. Сверху заливается армопояс по такому же принципу. Потом две 25-х доски снимаются, и остаётся только средняя часть в бетоне. Этот вбетонированный брус стягивается с другим на противоположной стороне шпилькой с гайками на каждой стороне, чтобы в дальнейшем можно было просто стянуть их крепче пееред зашивкой листом ОСБ. Получается, что уже не надо сверлить бетон, чтобы закрепить брус, и щелей не будет. А просто к уже имеющейсяя "раме" ставить стойки из 50мм бруса, к которым и крепится ОСБ лист с наружней стороны и, с утеплением слоями минваты и пароизоляцией, с внутренней.
    Опасение вызывает один момент: не будет ли дерево распирать бетон, вызывая его растрескивание.
  7. Dimoonnn
    Dimoonnn
    Dimoonnn
    Безымян555ный.png такого плана? некуда переть так то...доска еще и подсохнуть может, придется протягивать или будут щели
  8. Лопес
    Лопес
    Лопес
    Ставрополь
    Именно так.
    потому-то и шпильки вбетонировать, просверлив заранее брус, и вставив заранее до заливки.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Опалубку не за...не устанете выдумывать и городить...
    В колонны заложите трубы для шпилек- и ими притянете деревянные стойки.
  10. uzik1966
    uzik1966
    uzik1966
    Добрый день, уважаемые форумчане ! Хочу сделать навес примыкающий к дому размером 6Х2. В качестве стоек планируется брус. Вопрос - какую сделать для него опору? Я предполагаю выкопать яму, вставить туда столб и залить бетоном. Что из этого может получиться ? Грунтовых вод почти нет, грунт твердый. Заранее благодарю за любой совет.
