1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Эковата и несущий ригель
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отвод, 12.06.13.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    Каркасник проектируется по-скандинавски, с несущим ригелем, избавляемся от сдвоенных-строенных стоек.
    Пирог изнутри наружу: вагонка, 2 листа гипсокартона, крафт-бумага с плёнкой, стойка и эковата 200мм, ОСП 12мм, обрешетка-вентзазор 50мм, виниловый сайдинг.
    На схеме несущий ригель под двойной обвязкой. Эковату планирую задувать садовым пылесосом изнутри через съемную панель из ОСП. Прикрутил ОСП-плиту, задул, снял, далее, закончил стену, накрыл крафт-бумагой, зашил гипсокартоном.
    Внимание, вопрос. Как задуть эковату за ригель? Не хотелось бы вырезать ни ОСП снаружи, ни ригель изнутри.
    Не надумал ничего, кроме как заполнить объём за ригелем каменной ватой, Paroc, например. Два разных утеплителя в пироге - нормальное решение?
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    моё мнение не стоит, мин вату пароизолировать надо получше чем крафт бумагой и она минвата влаги боится, в куче с эковатой может быстро испортится.
  3. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Вы лучше подумайте как вы будете задувать за ОСП. Что бы задуть эковату в какую либо полость садовым пылесосом, нужно что бы из этой полости было куда уйти избыточному давлению воздуха. И вообще чесно вам скажу задувать садовым пылесосом эковату в стены не комильфо. Если чо, я в теме, два садовых пылесоса и 80 мешков эковаты в стенах.
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Стойки с шагом 500, берем ОСплиту, закрывем три стойки и две полости, на плите несколько пар отверстий под диаметр шланга, нужно подумать, как оперативно открывать\закрывать эти отверcтия чем-нибудь воздухопроницаемым по мере заполнения полости снизу вверх.
    Может подскажете готовое решение?
  5. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Я сначала тоже шел по вашим шагам.
    Что я сделал.
    Я сделал каркас из бруска 50*50 обшил его ветрозащитой пропускающей воздух и сверху металической сеткой что бы значит эту ветрозащиту не порвало напором воздуха. Идеальная конструкция - воздух пропускает, эковату нет.
    Но на деле оказалось что пылесосу не получалось создать нужную плотность. после снятия каркаса со стоек местами эковата сыпалась, местами получались скрытые пузыри.
    Методом проб и ошибок было решено стены забивать вручную, а перекрытие пылесосом, так как пылесос требуемую плотность для перекрытия создал, а для стен увы нет.
    Забивку вручную подглядел у Goose (в его теме о строительстве дома).
    Метод проще некуда - проблема только в руках и времени.
    Берем кусок ОСП шириной ровной расстоянию между стойками а высотой скажем 500-600 мм.
    Осп крепиться к стойкам и в образовавшуюся полость руками забивается взлохмаченная миксером (дрелью) эковата. Эковата забиваться до состояния пружинистости =), плотность получается примерно 70 кг. Тут суть в том что вы раз сделали и знаете что эковата не осыпится и не надо будет боятся за возможные скрытые "пузыри" в стене.
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Я лучше поколдую с поролоновыми задвижками отверстий, для визуализации можно попробовать панель из сотового поликарбоната, а то на 35 кубов руками руки опускаются.
    Вопрос темы открыт, а Барис74 прав, другой утеплитель в пирог не нужен.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня оставалось несколько пачек утеплителя Лайтек, листы 50мм толщиной, напоминают синтепон,
    вот их и приспособил для стравливания воздуха,
    эковату не пропускает, а воздух легко.
  8. asket
    asket
    asket
    Нововоронеж
    Какая плотность получилась?
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    По фактическому расходу 65-70 кг/м3
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    Придётся вырезать выдувные отверстия снаружи в ОСП под обвязкой, затем их как-то закрывать.
    Ручной монтаж эковаты - долго и неэффективно, теряется основное преимущество этого утеплителя, который по-хорошему должен занять весь предоставленный ему объём.
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Передумал несущий ригель, как-то хлипковато это выглядит, не взломоустойчиво, и с эковатой не срастается.
    Пусть будет классический каркасник, а мостики холода у спаренных и не только стоек убирать другими методами. Как насчёт закрыть стойки изнутри прокладкой? Например из вспененного полиэтилена 10мм? К-т его теплопроводности 0,033 Вт/м*К, а гипсокартона 0,15, есть за что бороться.
  12. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Мне кажется только товарищ Ларсен спасет, самая тёплая конструкция
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Ригель не внутри будет, а снаружи. Вот и засыпете свою вату
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Коняра, Чем плотность вас не устраивает? Меньше плотность, теплее конструкция. Или я ошибаюсь?
    К тому же меньше расход, меньше затраты. Фактически это опилки "мелкого помола" в чистом неизмененом виде, в отличии от Эковаты из макулатурной целлюлозы со свинцом, типо экологично)
    Устойчивость к оседанию при плотности от 29 кг/м
    Номинальное значение коэффициента теплопроводности λ(Вт/м*К) 0,038
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Флаг Вам в руки и барабан на шею.
    Рекламируйте свои опилки мелкого помола в своей теме,
    там распишите чудесные свойства этих опилок и как Вы ими утеплили свой дом.
    Это тема не про это!
