1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из бруса под каркасник
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Stas33, 12.06.13.
  1. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Всем привет! спрашивал про такой тип фундамента в нескольких темах, однозначного ответа не получил... решил создать отдельную тему, сори если это очередной велосипед :)]
    итак имеем грунт: 30-40см плодородный слой, затем глина 3-4м, про грунтовые воды ничего не известно - пусть будет какой-нить средний показатель :)
    дом - каркасник 8х9: 1 этаж + мансарда
    ну и собственно фундамент:
    столбы к блокам крепятся просто оцинкованными уголками через гидроизоляцию...
    как думаете, будет стоять? :)
  2. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Может лучше больше? То есть шире и длиннее? Да и глубже?
    А площади не мало будет? может лучше тротуарную плитку какую? а потом уже блок?
    Кстати самому интересно - яма, заполненная трамбованным щебнем (песком, ПГС и тп) в геотекстиле - альтернатива подземному бетонному фундаменту? Ждем комментариев более сведущих людей...
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    ширее и длиннее наверно не помешает, хотя лишку тож копать не охота :)], а по поводу глубины может наоборот можно поменьше - на пол метра углубиться, ну чтоб до глины наверняка, а по периметру дренаж сделать на метровую глубину?
    ну я так прикинул, несущая способность у глины хорошая - 20*40*3=2400кг один блок держит - это по минимуму, весь фундамент 25*2400=60т
    расчетный вес дома с нагрузками 30т, так вроде проходит, хотя с другой стороны это неправильно наверно так считать - нагрузка же основная на внешние стены пойдет... вообщем да, что скажут спецы
  4. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    На чем основан выбор данного фундамента? :faq: Как по мне лучше мелкозаглубленная лента или ТИСЭ :hello:
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Выбор еще не сделан - пока просто просчитываю варианты :)
    в первую очередь хотелось бы высокий цоколь - на ленте все равно надо будет поднимать его каркасной конструкцией, ТИСЭ с бетонным ростверком кажется не оправданно мощным и дорогим для каркасника, а если с деревянным, тогда возникает вопрос - зачем нам бетонные столбы, если и у деревянных большой запас прочности... вот срок службы это конечно больная тема...
    хотелось бы свести все бетонные работы к минимуму (а в идеале вообще обойтись без них) - этакий "вегетарианский" каркасник :)]
    все мои измышления абсолютно дилетанские, не обижусь на любую критику :hello:
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По Дискавери показывали как под каркасники ставили свайные (деревянные сваи -около 4-6м длинной) фундаменты...сваи погружали вибропогружателями.
    Восстанавливают Лос-Анджелес...только сваи импрогенированые...Т.Е. пропитанные вакуумом.- гарантия 50лет. - у нас так столбы под электричество делают. :hello:
  7. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Сделайте сваи из металлической трубы а ростверг деревянный и пятку из листового металла 10 мм
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    а что вариант - начал смотреть креазотные столбы, наткнулся на "Шпала деревянная (из древесины хвойных пород), пропитанная каменноугольным маслом" - недорого, 857руб за 3 метра, если учесть, что с землей не контактируют наверно вечно простоят :)]
    винтовую я сам не сделаю, а без лопастей какая у нее несущая способность или что вы имеете ввиду - можно подробней?
    а или просто вместо деревянного столбика на бетонном блоке трубу использовать?
    насчет срока службы деревянных свай я слегка перебдел мне кажется - они ж в сухости будут, на виду... можно им каждый год профилактическую обработку антисептиком устраивать - лет через пять будут как пропитанные в автоклаве :)]
    а что насчет общего конструктива? имеет право на жизнь или нет? :)
  9. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Блин, так написали, как будто вакуум - это какое масло или жидкость :)].
    А вообще мне например интересна именно конструкция ниже нуля, предложенная автором. В смысле так можно или не очень хорошо, или может очень не хорошо?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, блин, буду трафик тратить на то чтобы объяснить что пропитка стволов идёт вакуумным методом с погружением в ванну. :close:
  11. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Ну ну :) не надо нервничать :) ... на вспышку вон трафика не жалко было... да и смайлики тоже воспринимайте адекватнее ;)
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да имеет наверное...у соседей баня на шпальных не вкопаных ногах стоит...по виду не меньше 10 лет...колбасит ее правда из стороны в сторону патаму как без всяких подсыпок на ну очень пучинистом грунте стоит...
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    лишь бы не от ветра, а сезонную колбасню наверное можно победить :)]
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если пустить ближе к земле дополнительно обвязку столбов, то увеличите жескость конструкции...а если еще ечеистую что расположение ваших столбов позволяет, тогда вааще имеет право на жизнь...:)
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    спасибо за отличную идею! за одно будет к чему обшивку цоколя крепить :)
    как-то так получилось, если я все правильно понял:
    а с лагами, так вообще будет монолит :)]:
    осталось с основанием определиться, так то понимаю что домик не улетит, а если полетит, то и анкера в бетоне его не удержат... но все равно ссыкатно как-то :)]
