1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    не могу сказать пока про теплый пол, но плитка принимает температуру воздуха. Когда дают отопления она сразу нагревается. Ещё из наблюдений. Я живу на втором этаже и подо мной салон красоты, так вот я знаю где у них лампы на потолке установлены, так как в этих местах у меня пол теплее. я прям ногами чувствую. Получается, что плитка нагрелась от лампочек, которые с другой стороны плиты перекрытия. Представляю, как она будет "гореть" от труб теплого пола. Короче это заставило меня крпко задуматься о кварцвиниле на теплый пол, но как раз таки по причине того, что будет слишком горячий.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    У меня плитка, ламинат и винил. Нет никакой принципиальной разницы по нагреву помещения. Винил больше всего нравится пока. Ламинат как-нибудь заменю на винил тоже. Винил лучше для тп, так-как кладется без подложки, толщина меньше и состав у него частично из песка прессованного. Не может 4-5 мм материала быть хорошим теплоизолятором.
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    QUOTE="modsamara, post: 22751234"]а регуляторы придумали трусы? да и теплый пол бывает электрический
    ну и про какую плитку речь, на всякий случай, клей или замок?[/QUOTE]
    у меня клеевая кварцвинил Декория. Отопление в доме только водяными теплыми полами, так что регулятор тут не поможет. Нужна будет та температура, которая обеспечит тепло в доме. Как пример. Была в гостях пол часть кафельная плитка в зоне кухни и ламинат в зоне гостиной. Так вот при одинаковой температуре теплоносителя в трубах, кафельная плитка на полу для меня через чур теплая и неприятная, а ламинат комфортный.
    какой у Вас винил лежит, какой теплый пол? Вода, электричество? Это основное отопление в доме? Какой температуры теплоноситель в полах? Интересуюсь не праздно, так как кварцвинил в квартире нравится, а вот в дом пока думаю, настораживает, что он будет слишком горячий. Но, к сожалению, до сих пор сама нигде не смогла лично ногами походить по винилу с теплым полом. Вот Вы пишите что плитка и ламинат одинаковые, а по мне, так разница огромная, я уже выше написала. Так что, тут всё по индивидуальным ощущениям. :hello::hndshk:
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тепловое сопротивление (R) виниловых полов 0,0159 м2. К/W
    тепловое сопротивление (R) ламината 8 мм 0,057 m² K/W
    прям теплоизолятор)
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Винил файн флур 1900 рич. Теплый пол водяной от электро котла, основное отопление, пмж. Теплоноситель 38-40 град. Про то что все полы примерно одинаковые, имел ввиду показания датчиков температуры в комнатах с разными покрытиями. Ходить босиком приятнее всего по винилу. Больше всего не нравится ламинат. Но винил всего неделю лежит, а ламинат года два, поэтому сравнение пока не совсем честное. Вообще покрытие пола не сильно влияет на отопление ТП, по моему мнению. У меня две одинаковые комнаты по 14 метров в каждой по 2 петли ТП, одинаково положен. В одной из них два года лежал ламинат, в другой не было никакого покрытия, просто стяжка по трубам ТП. По датчикам температура отличалась на 0,5 градусов максимум, в плюс комнаты без покрытия.
  6. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    так получается, что вы его ещё и не грели толком, на улице то плюсовая. А винил клеевой, или замковый
    ну это выставлено на 40, врядли он ещё на столько нагревался этой осенью.
    я имела в виду именно кинестетические ощущения от покрытия. у меня сейчас в доме пол просто бетон. В квартире осталась упаковка Декории ещё, вот хочу в доме квадратик им выложить и посмотреть, как себя поведет. И как будет нагреваться
  7. modsamara
    modsamara
    modsamara
    а керамогранит? или хотя бы плитка керамическая?
  8. modsamara
    modsamara
    modsamara
    по датчикам где? в стяжке? в метре над полом? на поверхности пола?
  9. modsamara
    modsamara
    modsamara
    1900 серия к сожалению только замковая
    надо позвонить кстати ФФ узнать, может надумают клеевую делать
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Недавно натыкалась дома на каталог wonderful floor, по-моему у них кврц-винил подходит для теплого пола, а винил нет. В каталоге 3-летней давености вроде так написано.
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    ТП нагревается одинаково, просто сейчас котел работает на 2-4 киловатах, а зимой будет работать на 6-12, он автоматически регулирует мощность. А поверхность пола не больше 26-30 градусов нагревается, что он теплый можно почувствовать только на коротких петлях и где проходит несколько труб подачи, еще тепло в шкафу купе и под ковриком. Правда я только на ночном тарифе топлю, может если постояно включен, то будет теплый везде.
  12. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    я сейчас тоже настроила котёл так, что только ночью топит. А Вам в суровые месяцы морозные хватает только на ночном, дом держит тепло в дневное время?
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Приношу извинения, запуталась. У WF есть кварц-винил и винилам, оба замковые и подходят для теплого пола. Кварц их мне в магазине очень понравился, но я не хотела замок.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Что нужно написать. Я ошибся. Дерево теплоизолятор 0.15, а кварцвинил нет. Не фантазии свои, а показатели.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У них сейчас и клеевка появилась. Посмотрите на оф. сайте)
