1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Может с таркетом что-то и поменялось, но ту что я укладывал была мягкая очень как линолеум. За счет мягкости этой и от ножек мебели страдает, наблюдал в офисном здании при переезде, от этого и геометрия плохая, стыковалась очень плохо, постоянно приходилось стягивать скотчем планки. Внешний вид однообразный, планки повторяются очень часто, да и выглядит в целом как линолеум. Насчет мела: Разве мел блестит? Вы возможно имеете ввиду китайскую spc плитку. Откуда такие сведения что все кроме декории это китайская плитка? Может есть какие-то подтверждения? Было видео на ютубе, да и здесь тоже потом в реестрах искали проверяли ради интереса - проверяли страну происхождения.
  2. Ддтddt
    Ддтddt
    Ддтddt
    Таркетт лаунж на ощупь тверже линолеума, поэтому думаю, что проблем с ножками мебели не должно быть. Толщина защитного слоя 0,75, что на уровне самого дорогого кварцвинила.
    Видео блогера Земскова нельзя принимать как руководство к действию, тк он похоже больше проектировщик чем специалист по напольным покрытиям. Тем не мене в его видеороликах есть интересные моменты, которые он видимо получает от монтажников.
    1. Материал всегда рекомендуется выдержать перед укладкой в условиях объекта несколько дней.
    2. Здесь кстати на форуме также не рекомендовали укладывать на гипсовый наливной. Поэтому я также решил вместо дешевого Волма нивелир использовать более дорогие цементные Ветонит 3000 или Церезит.
    3. Насколько я знаю, нужно обязательно контролировать влажность основания и температуру, при укладке. Иначе клей будет работать некорректно и не обеспечит нужной адгезии плитки.
    4. Час видимо Земсков сказал не подумав. Правильно было бы сказать "Смотрите на банке с клеем рекомендации по применению". Кстати он не слова не сказал по прикатке плитки специальным тяжелым валиком (не тем что прикатывают шумоизоляцию в машине, а большим 30-50 кг весом). А это насколько я понимаю, достаточно важный момент обеспечения прочности покрытия.
    5. Когда перебирал купленный тарркет лаунж (он у продавца почему то назывался Polystyl Art Vinyl Cosmic) 65 кв. метров, то разницы в оттенках также не обнаружил. Хотя закупал 2 раза из разных партий отличающихся друг от друга серией и датой выпуска. Всего насчитал 5 вариантов повторений, причем когда разобрал их по упаковкам, то они по количеству не совпадали. Рисунка №1 было 5 упаковок, рисунка 2 было 3 упаковки и тд. Как я понял там на конвеере протягивается несколько полос, они нарезаются и упаковываются хаотично.
    6. По поводу скотча не совсем понял, на каких-то видео его клеют через плитку, на каких-то его вообще не клеют. Что он дает и какая его смысловая нагрузка?
  3. Sopen
    Sopen
    Sopen
    По поводу блеска. Мел точно не блестит. SPC технология это мел, все верно. На срезе может блестеть стеклохолст, наверное. Но, блеска я не видел на клеевой плитке нигде, может не обращал внимания.
    По поводу страны производства. Лучший способ поехать проверить, если пригласят) В Европе был на заводах. По реестрам таможни надо смотреть страну ввоза, а не происхождения. В сертификате смотреть декларанта и способ декларации, производства или партия. Декларантом должен быть завод и сертификация всего производства. Если все совпало -бинго. А самый быстрый способ, взять сертификат, там есть адрес, например, в Корее, вбить его в гугле в карты и убедиться, что там нет никакого завода. Как правило это дачный массив.
    По Таркетту - вопрос нравится дизайн или нет это на любителя, повторяемость, да, хотелось бы реже. Он не мягкий, а гибкий. Продавливать его замучаешься. Каландр плита- офигенно прочная штука.
    С геометрией бывают проблемы по узкой стороне, они не критичны, "прямыми" руками все решается. В бюджетном сегменте лучше решения нет, на мой взгляд.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Абсолютно согласен. Важен реальный завод европейский, их не так много на самом деле. Для большей неповторимости планок нужны большие цилиндры при производстве. У айвиси до 90 планок не повторяется это 23 м2. У таркета 1 к 5 еще ладно, но когда я вижу китайцев там совсем печально с повторимостью. Представители клея мапей итальянского ругали таркет по геометрии, айвиси хвалили, но тут действительно решается прямыми руками мастера. Много тут на форуме положительных отзывов по таркету. Поехать на завод сейчас проблематично (гугл карты спасают.
  5. Ддтddt
    Ддтddt
    Ддтddt
    Остались не решенными вопросы:
    1. Обязательно ли кварцвинил укладывать на цементные наливные полы (Wetonit 3000 или Ceresit CN175).
    Инструкции к наливным полам приклыдываю.
    или можно использовать более дешевые полы типа Волма нивелир экспресс:
    https://volma.ru/production/catalog/mixtures-for-floor-leveling/volma-alignment-express/
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не рекомендую гипсовые использовать. Проблемы будут. Ветонит 3000 самое то. Обязательно на цементные.
  7. Ддтddt
    Ддтddt
    Ддтddt
    И практически последние не решенные вопросы:
    1. Необходимость укатывания кварцвинила специальным тяжелым валиком, после укладывания на выдержанный по инструкции клей.
    2. Необходимость и алгоритм проклейки малярным скотчем плашек друг с другом.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ну на прокат можно взять валик. У меня на кухне скотчем не клеили мастера. Важно на подсушенный клеевой слой делать, не на влажный. Инструкция в приложении.
  9. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Говорю вам факты: Укладывал кварцвиниловую плитку на гипсовый наливной пол от застройщика (на удивление он оказался ровным) - ни каких проблем за 3 года. Естественно проверяем основание перед укладкой, чтобы не пылило и не "бухтело". Есть необходимость проклейки малярным скотчем плашек, только в том случае, если геометрия у плитки плохая или плитка укладывается на не подсушенный клей (чтобы не сдвинуть случайно коленками). Никогда не использовал тяжелый валик. Возможно он нужен при каких-то особенных клеях.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Чем прижимали плитку?
  11. Ддтddt
    Ддтddt
    Ддтddt
    Насколько я понимаю тяжелый прикаточный валик как раз служит, для того чтобы ламели клея образовавшиеся после гребенки шпателя сдавить и увеличить площадь контакта клея с плашкой.
    На некоторых видео видел как монтажники прикатывают плашки валиком для автомобильной шумоизоляции. Но в инструкции любезно предоставленной aparket четко рекомендуется укатывать плашки тяжелым 50 кг. валиком (или вальцами).
  12. opp77
    opp77
    opp77
    Извините, добавлю по вопросу таркета.
    На предыдущих страницах уже приводил пример полы в офисе. 5 лет лежит именно таркетт лаунж в офисе, ни один стол не оставил на нем следов, кухня стояла, кучу всего переносили и перетаскивали, местами царапины, но не вмятины. Сама по себе плитка твердая, на складе лежат остатки.
  13. Ддтddt
    Ддтddt
    Ддтddt
    Насколько я понял Таркетт сейчас выпускается под брендом Polystyl Art Vinyl
  14. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Да просто своим весом 72кг. Никогда не жду сильного высыхания клея.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ногами топчите или ...?
    Можно подробнее как и, главное, чем? Спасибо. :hello:
    Самому скоро предстоит клеить. Тяжелого ролика-валика нет, кроме садового катка:aga:, потому и спрашиваю:|:
