1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Подскажите, выбираю клеевой кварцвинил.
    Что посоветуете из предложенного?
    1. Moduleo Impress Dryback 58346Q Sierra oak
    2. Aquafloor Realwood Glue AF6034GLUE
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Рекомендовал бы модулео неповторимость плашек выше до 90 шт это 23 м2 и это Бельгия, Аквафлор делают в Китае и уровень производства другой.
  3. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Спасибо, а на Fine floor стоит смотреть? Они ведь на одном заводе делаются
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Можно и файнфлор смотреть логично тогда из колекции рич 2000 й с тиснением в регистр.
  5. opp77
    opp77
    opp77
    Я извиняюсь за назойливость, но голова пухнет уже. Не люблю когда есть большой выбор :)]
    Не могу определиться с полом, метает от паркета до линолеума по цене паркета) Из за этого не могу начать делать санузлы, не могу выставить высоту пола.
    Определили для себя основные качества - должно быть тепло, относительно мягко и тихо (вытекает из мягко как я понимаю).
    Относительно мягко сложно описать.
    На ламинате, наверняка с дешевой подложкой, было по ощущениям нормально (в остальном не нравится).
    Таркетт плитка (в целом имею в виду клеевой лвт) приклеенная на стяжку - жестко и тянет холодом как на керамограните.
    Решит ли эти проблемы подложка 1,8 мм под клеевой лвт толщиной 2,2 мм, итого 4мм? Наверно нет?
    Что еще рассмотреть, пока закрыв глаза на цену? Замковый лвт с некой подложкой? Просто приклеенный будет тоже жестким?
    "Кварвинил" (не помню что именно идет, вроде spc) с интегрированной подложкой?
    Или я хочу все и сразу? И вообще шел бы я лесом и полем?
    Сегодня новое понятие для себя нашел Rigit Vinyl. Что то среднее между lvt и spc?
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Берите тогда уж клеевую пробку 6 мм) и мягко и тепло и тихо.
  7. opp77
    opp77
    opp77
    Но ее на кухню не положить?)
    Плюс у друзей лежала, сказали собака когтями разодрала :)] А у нас один шакал живет. :)
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Можно ее на кухню. Одно из лучших покрытий для кухни. Больше слоев лака и защита выше получится. Для себя выбрал клеевой кварцвинил и мне комфортно босиком.
  9. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Хочу чтоб не продавливалось мебелью и хочу чтоб мягкое было) Хочу чтоб антивандальное, но при этом мягкое) Хочу чтоб теплое было и натуральное и воды не боялось) И чтоб еще основание не готовить) и не дорогое еще желательно) Вот идеальное покрытие, а не вот это все...
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Ха. Все именно так. И кварцвинил близок к этому. Его 7 лет назад и называли идеальный ламинат. Пытались и 6 мм пробку с винилом объединить, но теряется пробка в итоге. Вот недавняя история новая коллекция коркарт дизайн концепт энцо пробка с декором под дерево. В погоне за 33 классом сделали более жесткий лак и пошли сколы жесткость дает хрупкость. Вернули обычный лак эластичный. Или приходит девушка купила дешевый спс и скол огромный посередине комнаты спрашивала чем замазать. Важнейшие свойства для кухни упругость, теплота пола. Водостойкость. Ударопрочность. Акустический комфорт. Удачного дня)
  11. Ддтddt
    Ддтddt
    Ддтddt
    Провел подробный анализ всех плюсов и минусов напольных покрытий и считаю, что оптимальным выбором является клеевой:
    Polystyl Art Vinyl Cosmic Stardust (2,09 м. кв)
    Покупал по акции за 800р\кв.м. Около 65 кв. метров, но пока не укладывал, тк квартиру еще застройщик не сдал.
    После покупки перебрал все упаковки на предмет брака и отсортировал по рисункам. Бракованных планок не было вообще. Получилось где-то 5 вариантов рисунка. Распределены варианты не совсем равномерно, но основные большие комнаты можно уложить с чередованием рисунков.
    Уважаемый
    aparket, подскажите пожалуйста как лучше распределить планки, чтобы повторяемость рисунков была мене заметна?
    Планирую на заливку пола проводить составом на цементной основе (Ветонит 300 или церезит CN 175). Предварительно грунтуя церезитом CT 777 SUPER FLOOR стяжку в 2 слоя (1 слой разбавляя грунтовку 1 к 4, чтобы хорошо связала стяжку внутри и 2 слой без разбавления, чтобы образовалась хорошая акдезивная пленка) и клеить кварцвинил на церезит K 188 extra.
    При этом желательно весь пирог наверное делать церезитом, тогда проблем по совместимости компонентов грунтовки, самовыравнивающегося состава и клея быть не должно.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тут только определив зону не заставленную мебелью и там с чередованием укладывать. Укладку не английскую делать стык через один ряд, а хаотичную. Удачи.
  13. Ддтddt
    Ддтddt
    Ддтddt
    Спасибо за рекомендации.
  14. Tigershot
    Tigershot
    Tigershot
    Добрый день. Подскажите при укладке кварцвинила, пвх плитки можно более толстым слоем клея компенсировать провалы в стяжке порядка 2-3мм? или клей полностью просаживается при высыхании и эффект может быть нулевой?
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Именно так. Клеем неровности не компенсировать. Если неровности имеют локальный характер, можно протянуть цементной шпаклевкой. Иначе наливной пол.
