1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если замковое, то вот ответ фабрики. Я бы тоже клеевое рекомендовал. Хотя у сестры 70 м2 модулео импресс клик лет 5 нормально лежал единым полотном во всей квартире. Есть еще клей фиксатор для замковых арлок 39 для защиты от сдвига.
    Павел, добрый вечер.
    Отправляю вам перевод ответа фабрики на вопрос возможности монтажа Модулео Клик единым полотном на подложку XtrafloorBASE:
    «Доброе утро Андрей,
    Если я прав, ваш вопрос: можно ли уложить MODULEO Click на подложку Baseв виде единого целого в нескольких комнатах через дверные коробки без каких-либо выступов и профилей? Ответ: В целом да. Но следите за тем, чтобы основание пола было ровное и покрытие не подвергалось резкому температурному воздействию (большие окна, окна доходят до пола и т. Д.). Позаботьтесь о том, чтобы температурные швы были достаточно большими для всех (и я хочу повторить: ДЛЯ ВСЕХ!) выступающих конструкций (стены, трубы, дверные коробки и т. Д.) и чтобы эти швы не были ничем заполнены (силиконовый герметик). Размер температурного шва 5 мм на площадях до 200, - м². На больших площадях (более 200 м² и / или более 20 погонных метров) размер температурного шва должен быть 10 мм. Пожалуйста, поймите это правильно. Это только возможность. Во всех случаях установщик должен проверить список в соответствии с существующими предварительными условиями на месте, возможными или желательными, или же безопаснее уменьшить размеры областей.»
  2. PoliteX
    PoliteX
    PoliteX
    Нужен совет.
    цементный самонивелир.
    необходимо ли грунтовать перед укладкой LVT на клей?
    какой клей лучше использовать? у homakoll есть два клея 164 prof и 222
  3. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Грунтовать не обязательно, необходимо тщательно пропылесосить. 164 клей Вам не нужен. Достаточно 248, так как основание впитывающее. 222 клей там в описании подосновы неподходящие в описании с сайта. А вообще инструкции должны быть. Чаще попадается клей Киилто Плюс.
  4. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Подскажите, на цементную стяжку с тёплым водочным полом какой клей лучше будет для клеевого винила forbo 522 или 599?
  5. Koleman
    Koleman
    Koleman
    https://www.forbo.com/eurocol/ru/522-eurosafe-star-tack/e6suou#accordion-section-3 522 не подойдет, он термоактивируемый) Если нагревать, то он "поплывет"). https://www.forbo.com/eurocol/ru/599-eurosafe-super/eh59if#accordion-section-0 599 подойдет (но Вам зачем для впитывающих и не впитывающих поверхностей, у Вас поверхность впитывающая, по описанию подойдет 525 клей https://www.forbo.com/eurocol/ru/525-eurosafe-basic/er6fed#accordion-section-3)
  6. Ashot_rm
    Ashot_rm
    Ashot_rm
    Подскажите, какой клей использовать для клеевого винила pergo по всей квартире на стяжку? Теплого пола нет.
  7. Tigershot
    Tigershot
    Tigershot
    Подскажите Art tile кварцвиниловая 2мм толщиной якобы Южная Корея сильно плохо или нет? Хотел tarkett lounge виниловую 3мм, но продавец отговаривает в сторону дешёвой кварцвиниловой 2мм типо она более износостойкая. Но как мне известно царапается легко и виниловая и кварцвиниловая. Ценовой диапазон 700-1000рублей за метр. Наливной пол сделали.
  8. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Китай АртТайл, маскируется под Корею. Берите Таркетт. Продавец просто больше зарабатывает на ней
  9. opp77
    opp77
    opp77
    Товарищи, прошу небольшую помощь по теории. Читаю тему, гуглю матчасть.
    Извиняюсь за глупые вопросы.
    Бюджет совсем впритык.
    Хочется теплый и тихий пол без использования ламината и линолеума.
    Рассматриваю недорогие покрытия, например таркетт джаз.
    1. Я правильно понимаю, что это не lvt, а просто виниловая плитка, которая ближе к линолеуму?
    2. Укладывается без подложки? Встречал инфу про клеевую подложку для клеевого lvt. Будет ли с ней лучше и нужно ли? Стоит она как сама плитка таркетт как я понял. Покрытие сейчас наливной пол. Не идеален, пара миллиметров гуляют под правилом.
    3. Есть ли какие то альтернативы в цене до 1000-1500 руб/м2?
    4. Правильно ли понимаю, что замковую lvt лучше класть на клей фиксатор? А подложка? Куда клей наносится? Замковая более более звонкая? Или это уже к spc относится?
    5. Таркетт клеевой относительно теплый и мягкий?
    6. Как я понимаю, что с таркеттом, что с другими производителями, про фаску можно практически забыть? Не видел еще фаску похожую на ламинат...
    8. Одним контуром на клей на всю квартиру можно укладывать, как я понял.
    Сейчас не помню какая именно, но на работе в офисном помещении лежит плитка таркетт. Если не ошибаюсь как раз джаз. За 4 года, 200 человек персонала не смогли ее убить, лежит намертво. В обуви ходить тихо. Местами забилась грязь - тяжело, но отмывается. Но основание местами кривое, все проявляется. Поэтому в целом позитивно смотрю в сторону таркетта.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Добрый день. В деревянном доме делаю пол второго этажа. Пол - по балкам. На балках - дюймовка. На доски укладываю технофлор и на него укладываю кнауф-суперепол. На финише будет клеевой "Таркетт"
    Однако, "вылезла" проблемка. В одной комнате изначально не проверил плоскость и в итоге получил перепад вниз на 1-1,5см. Красная стрелка - проблемный участок, черная линия - граница между плоскостями пола в комнате.
    В принципе, исправить можно, но геморройно и не хочется:no:
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Клеевая укладка надежней единым полотном во всей квартире. Для клеевой надежней без клеевой подложки, так как клеевая подложка= плавающая укладка и ограничения. В такой ценовой категории можно и получше тот же файнфлор купить уже бельгийский. Фаска присутствует. Тихий пол это клеевая пробка, клеевой lvt и клеевая инженерная доска. В клеевом lvt красота дерева и упругость пробки сочетаются.
  12. opp77
    opp77
    opp77
    Спасибо большое.
    Любые, даже дешевые коллекции фф будут лучше таркетта?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да. Это разный уровень фабрик. Из г. Авелгем по всей Европе идут поставки.
  14. opp77
    opp77
    opp77
    А здесь пишут отечественный завод.
    Эта же плитка на сайте фф.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это Fine Flex. Это форбо завод другой в Калуге вроде.
