1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Мимошел
    Мимошел
    Мимошел
    Коллеги, вопрос срочный
    Вчера случайно обнаружил, что пропустил одну стену, где должен быть винил)
    Страшного особо ничего нет, да и нашел нужный мне не замковый, а клеевой, раньше мне на это намекнул один из участников, за что ему спасибо.
    Так вот в чем вопрос, стена отштукатурена, зашпаклевана, проклеена стеклохолстом и еще 1 или 2 раза прошпаклевана, будет ли нормально приклеиваться винил 2,5 мм и не отваливаться от данной стены?
    Нужно завтра клеить.
    Если не привезут клеевой, то прийдется 4,5 мм замковый лепить
  2. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Клей на всякий случай возьмите универсальный (для впитывающих и невпитывающих поверхностей), например Киилто Плюс
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тут не нужен фиксатор. Тут 3 слоя стеклохолста более плотных. Его вообще можно без акклиматизации сразу укладывать это говорит о стабильности.
  4. Мимошел
    Мимошел
    Мимошел
    Homakoll 164 он универсален для покрытий
  5. Мимошел
    Мимошел
    Мимошел
    Homakoll 164 должн подойти
  6. bucher
    bucher
    bucher
    День добрый. Выбрал Pergo TILE OPTIMUM CLICK не клеевой. По укладке требование к полу - наливной и отшлифованный под лампу.
    Подскажите, по опыту, с данным производителем и серией плитки действительно нужны такие жесткие требования к основанию?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нужно соблюдать требования. Нагрузка на замки меньше.
  8. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Если без подложки собираетесь стелить, то " отшлифованный под лампу " было бы неплохо. А так, почитайте инструкцию по укладке, там по моему допускается погрешность 3мм на 2 м.
  9. Мимошел
    Мимошел
    Мимошел
    Требования наливной и отшлифованный под лампу завышены кмк
    Я укладывал без подложки на клей. ЦПС ровная и прогрунтованная непылящая.
  10. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Прекрасный продукт. Требования производителя это всегда некоторая перестраховка. Из опыта эксплуатации, на подложке по полусухой стяжке, 6 лет эксплуатации, полет нормальный. Перепады до 4 мм на 2 метра. Замки не разошлись нигде. В одном месте при определенном угле падения света виден бугорок
  11. bucher
    bucher
    bucher
    Отшлифовка под лампу, правельно я понимаю, это убрать все выступающие крошки? т. е шлифануть
  12. bucher
    bucher
    bucher
    Представитель советует стелить без подложки.
  13. bucher
    bucher
    bucher
    Т. е не клеевую панель, Вы все равно клеили? в чем корысть? плюсы и минусы
  14. bucher
    bucher
    bucher
    Вы дополнительную подложку использовали, или входящую в структуру панели?
  15. bucher
    bucher
    bucher
    Еще вопрос, использовали ли кварцвинил для фартука кухонного?
