1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это введение в заблуждение все lvt или кварц-винилом называть. Лвт более многослойный и гибкий. Посмотрите на срезе там один белый слой посередине и декор сверху. Сочувствую, что так получилось, но делать выводы о всем кварц-виниле по китайщине неправильно. У меня на протяжении многих лет приходят люди и благодарят. Всегда спрашиваю как вам по прошествии времени он. Все устраивает. Спустя 3-5 лет дозаказывают. Строители конечно это глобальная беда. Очень жаль, что у вас такое произошло.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Скажу что каждая фабрика имеет определенные размеры. 1220 мм выше писал человек отзыв свой. Один и тот же продукт продается с разной легендой, но обязательно кварц-винил 43 класса и 0.5 защитный слой. Что вообще говорят специалисты. Спс это шаг назад, а не вперед. Посмотрите любое видео производсства спс как из тюбика зубной пасты выдавливают средний слой. По сути как было у ламината только древесную пыль на мел этот заменили. По цене да спс бомбит рынок статистику посмотрите)
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Понимаю многие здесь относятся с предубеждение, но факт в том что 10 лет уже в этой сфере и посещаю все семинары и вебинары смотрю и обучения прошу. LVT действительно 11 технологий на рынке. Вот основные виды спс, спс с подложкой wpc egger дизайн, LVT модулео 8 слоев и стеклохолст стали нейлоновыми нитками еще прошивать в этом году. Так что я все испытываю тут и расковыриваю кусочки)
  5. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    К SPC можно отнести и Rigid технологию. Из фирмовых это - Quick-Step,Tarkett,Kronoflooring,может кто то ещё.Рынок SPC будет только расти. Без сомнений.
  6. Barchin
    Barchin
    Barchin
    Прошу совета. Нужно ли дополнительно склеивать "холодной сваркой" стыки уложенной на клей ПВХ плитки Таркетт Нью Эйж в ванной комнате? Или сами плитки с клеем обеспечать достаточную водонепроницаемость? Спасибо.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Само покрытие не пропускает воду, но гидроизоляция необходима например цементная обмазочная в ванной. Есть клей рекомендованный именно для влажных помещений он 2К как правило.
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А чем можно отремонтировать кварц виниловую плитку? Не выдержала бенгальских огней на НГ :) кое где пятнышки прожгли, попробую зачистить, но надо будет чем то шпаклевать
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Так что лучше брать, обычную клеевую виниловую?
    У нас в магазинах, если брать с фаской, доступны SPC от Tarket Art vinil (с небольшим выбором текстур), SPC Planker (тоже небольшой выбор), и SPC и LVT от Alpine Floor (с большим выбором). Пока склоняемся к Alpine Floor, но не можем определиться насчёт SPC с замком или LVT клеевым. Площад около 35 квадратов, хотим сделать одним контуром.
    Вроде бы напрашгивается LVT, но у нас трубы к батареям идут в стяжке и наверняка полосы где проходят трубы будут прогреваться. Причём, неизвестно на какую температуру. Непонятно как к этому отнесётся клеевой LVT...
    Порекомендуйте, что в такой ситуации лучше, SPC или LVT?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    По таким вводным лвт клеевой больше подходит. Толщина в 2 раза меньше замкового. Стабильность клеевого на порядок выше. Неравномерный нагрев для замкового губителен. Позвоните технологу альпайн флор что они рекомендуют. Лучше делать все с запасом по надежности.
  11. avkh
    avkh
    avkh
    Планирую в комнате положить замковую плитку.
    А так же, поставить шведскую стенку в распор (с упором в пол и в потолок).
    Ее можно будет прямо в плитку упереть или в плитке делать вырезы под опоры?
  12. Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Кременчуг
    Здравствуйте.
    Выбираю себе напольное покрытие, перечитал всю тему. Остановился на технологии SPC. Наверное потому что к основанию не сильно требовательно (у меня полусухая стяжка, возможности сделать наливной пол нет (высота уже с покрытием -должна быть 5-6 мм), перепадов сильных нет, только между комнатами 4мм.). Гостинная 40 м2 - теплый водяной пол. Общая площадь 100м2, хочу положить единым контуром.
    Изучил кучу информации, понял что SPC это что то среднее между LVT и керамо плиткой (не знаю почему Ваш представитель FF говорит что это шаг назад (возможно они уже ее выпускали и отказались, но я такой информации не нашел), но то что она набирает очень сильно обороты это точно.
    Был в специализированном магазине по напольным покрытиям, где представлены Qstep, IVC, но мне больше понравилось ADO floor Fortika, производство Турция. Сравнил ее с Qstep, царапаются они приблизительно одинаково, на ADO бросал плоскогубцы с высоты 2 м (следов не осталось)., стучал молотком - раз не очень сильно (следа не осталось), и раз сильно -осталась небольшая выемка, но ее практически не видно. Ценовая политика 1500 руб. Детально можно глянуть здесь https://parketti.com.ua/p1245511680-ado-floor-fortika.html (это не реклама, ссылка первая попавшая)
    Длина 1219.2 мм
    Ширина 177.8 мм
    Толщина 5 мм (4+1)
    Толщина защитного слоя 0.55 мм
    Класс использования 42
    Интегрированная звукопоглощающая подложка IXPE
    Проверил по сайту https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/837075/product как производителя - точно Турция
    отзывов по ней не нашел, отсюда вопрос, кто что думает? спасибо
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это обман и развод. Китайщина обычная по размерам. Фирма в Турции окна производит. Сертификат архивный 2018 года. Продуктов spc на сайте их нет официальном. По заявителю все понятно. Внимательней проверяйте информацию.
  14. Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Кременчуг
  15. Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Владимир_К-в
    Кременчуг
    И что размеры:
    Quick-Step 1251.0 (мм) х189.0 (мм) Бельгия
    Wicanders 1165 мм х195 мм Португалия
    IVC 1316.0 (мм) х 191.0 (мм) Бельгия
    Tarkett 914.4 мм х 152.4 (мм) Россия
    Vinilam 1520 мм х 225 мм Бельгия
    Rocko 1210 мм х 192 мм Польша
    Nomad 1220 мм х 180 мм Польша
    NOX1212 мм х 185 мм Южная Корея
    ADO 1219.2 мм х 177.8 мм Турция
    Обоснуйте, просто хочу разобраться
