1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Файнфлор делается там же где и модулео в г. Авелгем Бельгия. Некоторые цвета одинаковые модулео клик 56230 это фф 1969. Можно теплые полы использовать при выполнении требований инструкции по укладке.
  2. Retmike
    Retmike
    Retmike
    Хорошо, пойду посмотрю тогда, спасибо. А в файнфлор какая модель как у модулео LayRED?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    фф 1200 стронг инженерный кварц-винил называется.
  4. Retmike
    Retmike
    Retmike
    Странно что на одном заводе делается, а цена на сайтах у дилеров файн флор 2400 у модулео 3300, разница в 1000 тыс... В чем может быть суть?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    В том что стронг 4 мм, а лайред 6 мм с подложкой. У самого лайреда 40 и 55 есть градация. На одном заводе делается несколько 12 слойных продуктов.
  6. Retmike
    Retmike
    Retmike
    А есть дилер официальный модулео? что бы посмотреть вот что бы вся продукция была, толщина нашел только 0,40
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На сайте модулео ру есть карта дилеров смотрите и продукты все там.
  8. Retmike
    Retmike
    Retmike
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Я же написал модулео ру. Это поддельный сайт.
  10. Retmike
    Retmike
    Retmike
    Спасибо, понял.
  11. Retmike
    Retmike
    Retmike
    А скажите еще пожалуйста, если сравнивать Стронг и РейРед большая разница в качестве? И нужна подложка для Стронг Файн флур? И еще такой момент, стоит обменять тогда SPC аплайн флур, на LVT? Меня кончено все устраивает, но есть определенный запах именно обратной стороны SPC... пластмассы, когда чуть нагревается на теплых полах... Может и ничего вредного нет конечно, но ни каких сертификатов нет.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Оба продукта качественные. Можно без подложки. Если все устраивает менять не стоит. Уровень выделений и вредности только китайцы знают.
  13. Slash580
    Slash580
    Slash580
    О! И тут тема про кварц.
    Надеюсь так можно, но и сюда 5 копеек вставить...
    Кратко - жалко потраченных денег.
    Расширено: никакой он не «тёплый» по ощущениям. СИЛЬНО царапается. Выглядит всегда грязным и как пластик. Возможный плюс - наверно ничего с ним вода не сделает. Можно и в мокрых помещениях типа ванны/туалет использовать. В кухню не страшно. Но это какие то бесполезные плюсы.
    Нам не повезло ещё и с горе-строителями. Плохо залили пол, а мы не проконтролировали. У нас винил замковый. В итоге хуже чем ламинат! Ходит. Трещит. Хлюпает о пол. Под него нужно прям идеальное основание (ну правда как и под любое напольное покрытие по хорошему).
    Подкупили качества типа влагостойкости, приятного ощущения «рукой», и минимальные температурные расширения - можно всю квартиру без стыков и порогов сделать. Эту ошибку мы и совершили. От мыслей о том, что это надо все снять и заново сделать пол пришло единственное здравое решение - поменять квартиру! Ещё одного ремонта в этой я не вынесу!)
    Наш пол: Кварц-виниловый пол Natura Wood Дуб Лёвен E-011-02
    Класс: 43
    Производитель: Natura
    Коллекция: Wood
    Длина: 1220
    Толщина: 5.5
    Ширина: 180
    Количество в упаковке: 3.5
    Фаска: без фаски
    Способ укладки: замковой
    Водостойкость: 100% водостойкость
    Толщина защитного слоя: 0.5
    Наличие подложки: без подложки
    Пожарный сертификат: KM2
    Состав: LVT (кварц-виниловый композит)
    Написано - Бельгия.
    Никого не агитирую против. Написал свои ощущения. Больше никогда!) Придётся ещё раз ломать голову над выбором.
    Фото вроде получилось. ВЕСЬ пол такой.
    И этому полу пол года. И это не от таскания по нему шкафов. Правда есть 2 маленьких киндера. Но они НИЧЕГО не смогли сделать с нормальным ламинатом в предыдущей квартире.
  14. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Здравствуйте. Что Вы имеете ввиду под словом "кварц"? Если Вы имеете ввиду классический кварцвинил, то тот материал, который Вы называете "кварцем" не имеет к нему никакого отношения, совершенно разные материалы. Вообще, на основании нескольких сайтов, информация о составе плитки рознится. Например на одном написано что это SPC, на официальном сайте представителя из описания следует что это симбиоз винила (не кварцвинила) и spc, где-то вообще написано что "ПВХ на основе древесно-полимерного композита". По косякам, которые Вы описали, мое личное мнение что это SPC, а как известно SPC производят далеко не в Бельгии).
  15. Slash580
    Slash580
    Slash580
    В описании есть только: Состав: LVT (кварц-виниловый композит)
