1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Мимошел
    Мимошел
    Мимошел
    Pergo 4,5 мм замковый, площадь около 65 метров, на подложку и фиксатором швы проходить или без подложки и тоже фиксатором все обрабатывать? Так же немного на стены зайдет, там понятно, что на клей, какой порекомендуете?
    Спасибо.
  2. Мимошел
    Мимошел
    Мимошел
    И еще один вопрос про ЛВТ на балконе, есть какие-то нюансы для монтажа на балконе, теплый пол есть кабельный в стяжке
  3. balanss
    balanss
    balanss
    Попробовал поискать в теме, но тщетно.
    Подскажите, у того же ФайнФлора самым высоким классом плитки ПВХ является 43, однако у Pargo лишь 33. Говорит ли это, что последний менее устойчив к истиранию\царапинам?
    И второй вопрос: минусом более высокого класса для квартиры является только цена?
    Спасибо.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У них одинаковый защитный слой 0.5 мм это 42 класс. Используют 2 теста для ламината макс 33-34 класс и линолеума 42-43 класс. Защита от царапин сопоставима. Классы сквозные 23-33-42. Для дома и то и то с запасом. Клеевой фф того же 42-43 класса дешевле замкового.
  5. Мимошел
    Мимошел
    Мимошел
    Такое чувство, что мои сообщения и вопросы вижу только я сам)
    А ответ хотелось бы увидеть, спасибо
  6. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    @Мимошел, если без порогов - на клей фиксатор, без подложки, стыки не обрабатывать.
    с порогами - без клея фиксатора, на подложку, стыки не обрабатывать.
    на стену - клеёв множество, например EUROSEAL 302, у продавцов в магазине можно проконсультироваться.
  7. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Пол из осб плит, прикладываем правило, есть зазоры 2-4 мм в некоторых местах. С чем связано неизвестно (возможно геометрия осб плит не очень).
    Попробовали шпаклевать - шпаклевка хлипкая на полу на осб - полагаю через год другой хотьбы может раскрошиться.
    Что делать ума не приложу. Загнался этими 2 мм на правило.
    Помогите, форумчане
  8. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Неровности на стыках ОСП? Как вариант, шлифовальной машинкой с наждачкой сровнять.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Именно для таких ситуаций кладут подложку. С ней будет нормальное основание. Стронг кварцвинил от файнфлора позволяет с такими зазорами укладывать. Недавно так на кухне знакомые без шпаклевки швов плитки уложили.
  10. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Уложить то можно. Что будет с ней через пару лет...?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Все хорошо будет. Это коллекция как раз для таких случаев. Там 3 слоя стеклохолста принимают нагрузки. Конечно лучше идеально готовить основание, но ситуации разные бывают. Ну не вариант швы плитки убирать.
  12. Мимошел
    Мимошел
    Мимошел
    А какой герметик посоветуете для стыка с керамогранитом, на переходе с пола на стену и на стыке с профилем на балконе
  13. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Подскажите пожалуйста, нужно пол предварительно обрабатывать пропиткой перед поклейкой клеевого кварцвинила? Клей пвх Kiilto pro plus, основание - нивелирующий наливной пол на цементной основе.
  14. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Если Вы имеете ввиду грунтовку, то лучше обработать ей основание. Повысит адгезию, и возможно понизит расход клея. А вообще не обязательно, будет и так держаться отлично, пропылесосить хорошо.
  15. SkyWarrior
    SkyWarrior
    SkyWarrior
    Дано: Площадь этажа 62 квадрата, самая большая комната 31 квадрат. Выполнена полусухая стяжка без тёплых полов (неровности где-то максимум 2-3 мм на метр)
    1. ПВХ замковая IVC Ultimo Summer Oak 24244 по 1500р. за квадрат хороший вариант? Или в этом бюджете есть объективно лучше?
    2. На стяжку нужно наливной самовыравнивающийся пол делать? Если да, то чем лучше?
    3. Можно ли под эту ПВХ на входе сделать электрический тёплый пол? Вроде она совместима с тёплым полом, но подробностей не нашёл с каким именно и до каких температур.
    4. Укладывать можно единым ковром или лучше разрывы сделать между комнатами?
    5. Стыки нужно проклеивать?
