1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Может кто посоветует нормального производителя с плиткой для укладки елкой, сколько ищу не могу найти (
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Moduleo паркетти коллекция елкой идет венгерской, богемиан фрац-й. FineFlex от завода форбо отличный продукт елочкой.
  3. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    Господа специалисты, проконсультируйте пожалуйста.
    Подбирали винил в однушку. Остановились пока на Moduleo Midland Oak 22110.
    Планируется кухня и комната единым куском общий метраж около 20 квадратов. Максимальная длина стороны около 5 метров. Предполагается что лежать будет на сборной поверхности из ДСП Quick Deck.
    Есть ли какие-нибудь противопоказания?
    Есть ли смысл брать клеевой, насколько сложнее будет укладка? И будет ли это решение более экономичным учитывая расходы на подготовку и клей?
    Может порекомендуете другого производителя в близком цвете на рассмотрение. Moduleo конечно хороший, но и не дешев.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Однозначно по цене и качеству лучше клеить на арлок 35. Все технические характеристики и класс 43 и комфорт сохраняются. Укладка клеевого чуть сложнее. Укладка от производителя файнфлор 250 замок и 300 клеевка не так и различается. Клей руб 150 добавляет на метр. Клеевая укладка значительно надежней. Подобрал цвет похожий. Тот же завод город Авелгем что и модулео по сути это тот же продукт, но фф 2071 дуб капри с тиснением в регистр более реалистично выглядит. Неповторимость до 90 планок так же сохраняется. Удачи.
  5. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    @aparket,
    Спасибо, посмотрим на файнфлор тоже. По клею немного пугают требования к ровности основания, но по идее там не должно быть никаких критичных перепадов. Подумаем в эту сторону
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Хорошо.
  7. avaliakhmetov
    avaliakhmetov
    avaliakhmetov
    Добрый день! Строю дачу, с возможностью эпизодического зимнего проживания. Пол первого этажа утеплен. Хочу уложить замковый кварцвинил (квикстеп) с пленочным/инфракрасным обогревом на фанеру 20мм. Общая площадь 15м2. Как лучше это сделать? какие подложки использовать? Могут ли замки разойтись зимой?
  8. avaliakhmetov
    avaliakhmetov
    avaliakhmetov
    Получил официальный ответ от квикстепа, да и разобрался окончательно в технологии. Они не рекомендуют класть винил на пленочные подогреваемые полы свободной укладки. Как я понял, все упирается в подложку и фиксацию. Нужна жесткая отражающая подложка под инфракрасный пол. А такой нет - только на мягкой вспененной основе, что противопоказано для замкового кварцвинила. Поэтому придется взять влагостойкий ламинат.
    Да кстати я покупал в кварцвинил в управдоме, где мне отлично проехались по ушам, сказав что кварцинил можно класть на пленочный подогрев. Сегодня ездил ругаться и забирать деньги. Вот так пришлось из обычного покупателя превратится в "эксперта" по напольным покрытиям)
  9. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Какой смысл от отражающей подложки? отражать тепло от теплого пола? если так, то это как топить печку с открытым окном.
  10. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    Пол я подремонтировал. Использовал остатки Vetonit 3000. Загрунтовал, развел 0,5 кг смеси. Особо не заморачивался, одно движение кельмой и все. На следующий день, пока смесь не окрепла, зашкурил шкуркой с зерном A100. Шкурится хорошо, прям до основной плоскости. Т. е получается прямо идеально замазанная ямка заподлицо с основной плоскостью.
    Уложил moduleo select country OAK 24130 на одно маленькое помещение. Укладывал на клей Bostik Miplafix 800. После нанесения через 5-7 минут клей становится желтоватым/кремовым цветом, но еще не много оставляет следы на пальце. Через 15 минут клей желтеет еще сильнее и уже совсем на оставляет следов. Пробовал даже делать эксперимент, т. е наступил резиновым шлепком в клей, с трудом оторвал от пола, а шлепок чистый, никаких следов клея.
    Плитка ложится сразу мертво, т. е никаких корректировок сделать уже нельзя. Как подбивают резиновой киянкой на Ютубе, так сделать уже не получится.
    После укладки покрытие похоже на линолеум. Через 2-3 дня швы поперечные немного разъехались, на толщину альбомного листа 0,1-0,2 мм. Продольные (по длинной стороне) не изменились.
    Не знаю в чем причина. Укладывал при температуре +30С, клей это допускает. Как думаете укладка в жару может быть причиной?
    Появилось несколько вопросов:
    1. Под каким углом держать шпатель к основанию? 90 или 45 градусов? Ведь от этого зависит толщина клея.
    2. Кто чем грунтует, точнее с каким сухим остатком должен быть грунт? 14-15% как под наливные полы, или можно чем то попроще?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Может быть причиной температура.
  12. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Добрый день! Буду класть spc плитку 3,5мм под елку, подскажите пожалуйста, какую подложку лучше использовать? Также маленький участок будет оборудован пленочным теплым полом
  13. Марина 13
    Марина 13
    Марина 13
    Здравствуйте. В продаже нашла ПВХ плитку уже с нанесеным клеевым слоем. Пришла идея её использовать на стену кухни-стена отштукатурена. Как прочно она будет держаться на стене и будет ли вообще держаться? Или этой клейкой основы не хватит и надо дополнительно использовать клей? Может это вообще бредовая идея?
    Просто хочется сделать быстро и самой, не привлекая никого из вне... Мужчины с руками в семье нет... Какие могут возникнуть трудности в процессе? Вообще, можно ли положить эту плитку самостоятельно или все же требуется вызов специалиста?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Печально. Это не надежный вариант с самоклейкой. Лучше на специальный клей например арлок 35 он для вертикальных поверхностей подходит. Клей контактным методом нужно использовать. На стену нанести на плитку саму выждать и потом клеить. Посмотрите видео приклейки файнфлора в ванной комнате на стену на их ютуб канале.
    Контактный способ приклеивания – способ специальный и используется, например, при необходимости укладки покрытий на вертикальные поверхности. Клей нанести на основание и основу покрытия шпателем А1 или валиком, аналогично одностороннему приклеиванию, дать ему полностью подсохнуть. После подсушки в течение прибл. 60 минут уложить покрытие. Уложенное напольное покрытие необходимо прижать путем приглаживания или с помощью прикаточного валика (весом 30-50 кг), особенно в области швов. Через 30 - 40 мин. покрытие еще раз прикатать валиком
    Лучше мастера конечно вызвать. Идея хорошая у меня не раз на стену красиво клеили люди.
  15. Марина 13
    Марина 13
    Марина 13
    Спасибо за ответ.
    Просто понравилась именно та плитка, на которой этот клеевой слой. Возможен ли вариант его поклейки на стену снанесением клея на нее, как Вы описывали выше, но, соответственно, не нанося этот клей на плитку, а воспользоваться уже имеющимся липким слоем на ней?
