1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Не понимаю смысла в мнимой экономии.
    Хочешь сэкономить - возьми линолеум.
    Хочешь нормальный кварцвинил - чуть доплати и возьми европу. Их там всего 3 бренда.
    Ну если не хватает денег на качественные материалы, зачем пытаться прыгнуть выше Ж?
    Какой нафик китай? Я не верю, что в подобных материалах бывает "хороший китай".
  2. navanna
    navanna
    navanna
    Добрый день! Задумалась об укладке кварц-винила в доме вместо керамогранита
    Плита УШП. Но бетон с трещинками и местами и есть сколы. Я так понимаю, пол придется всё равно выравнивать перед укладкой?
    И в чем плюсы и минусы между между замковым и клеевым кварцвинилом?
    Заранее спасибо.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нужно выравнивать. Основание должно быть ровным, прочным, чистым. Клеевой дешевле и сложнее укладывать. Все тех характеристики не отличаются с замковым. Стабильность клеевого выше. Клеевой можно хоть елочкой уложить. Замковый по прямой.
  4. navanna
    navanna
    navanna
  5. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    Хорошо. Только я думаю не должно быть проблем, на "сдир" замазать раковины, думаю должно быть легко.
    Клей для газоблока еще можно попробовать у него тоже мелкая фракция. И у меня еще есть затирка церезит CE40 серая, как думаете подойдет?
    Не знаю отслоиться или нет, поэтому и спрашиваю:)
    Я не собираюсь всю плоскость проходить, хочу "замазать" заподлицо раковины и все, если выбрать материал, который для этого предназначен, не думаю что отвалиться.
    arlok 35 или что то подобное я могу купить только в интернет магазине, а это плюс 500р. к доставке и 1-2 недели ожидание.
    В наличие есть Bostik Miplafix 800, продавцы говорят даже лучше. Кто что думает?
  6. Taxiст
    Taxiст
    taxicт
    Taxiст
    taxicт
    Брендов намного больше, чем три. Практически все европейские ламинатчики/паркетчики выпускают и винил, в той или иной форме.
    Tarkett замковой, BerryAlloc отдельные экземпляры, производят в Китае.
    Китайские производители LVT отсутствуют на российском рынке, в "чистом" виде.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Бостик тоже проф. клей. Мапей LVT, Форбо, Церезит 198 тоже подходят. По небольшим углублениям в стяжке. Они образуются когда воздух граблями не вывели при заливке. Ремонтная смесь того же церезита с быстрым набором прочности и ранним технологическим проходом решит эти проблемы.
  8. maasan
    maasan
    maasan
    Планирую кварц винил сплошным на всю квартиру 100+ квадратов и без плинтуса с скрытыми дверьми. 4мм замковый будет оптимально по цене и надежности? по краям с стеной герметиком? Или надежнее на клей?
    Как с санузлами лучше поступить? Порога же получается не будет. Нужно ли делать уклон или все равно не получится? Защиту от протечек все равно ставить.
    Спасибо
  9. Sopen
    Sopen
    Sopen
    100 метров на клей. Берите сразу клеевой, в замковом смысла нет, просто деньги потратите. Как я понимаю, стены еще не штукатурили, тогда плинтус сделайте, но тоже скрытый. Это лучше чем без плинтуса (совсем без плинтуса хорошо очень тяжело сделать. Уклон не нужен. При нормальной укладке вода на клеевом просто сверху стоять будет.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше всего клеевой. По всем тех характеристикам от замкового не отличается. Водостойкость. Стабильность. Цена. Из клеевых лучшие на рынке 2000 серия рич файнфлора и драйбек импресс модулео. Их в Россию только в июне прошлого года привезли. Сейчас выбор хороший. Гидроизоляцию обмазочную конечно делать. Интересный вариант одним цветом на стенах и полу в санузлах. Удачи.
  11. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    Косяки при укладке в чем проявляются? Щели? Через сколько они появляются?
    Хочу попробовать уложить сам, положу допустим 3 "стартовых" ряда, подожду день, два и если все устраивает то можно продолжать? Или щели появляются в процессе эксплуатации?
    Вопрос ко всем, как в данном случаи поступить правильно при укладки единым контуром:
    1. Положить маленько помещение с отступом 5 мм (под плинтус), затем положить большое с отступом 5 мм, и потом положить плитку в дверной проем?
    или
    2. Положить маленько помещение отступом 5 мм, затем положить плитку в проем, и потом от этого отталкиваться и укладывать большое помещение?
    Положить хочу со смещением на треть плитки, размеры кусков, которые получаются указал на рисунке
  12. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, по тактильным и видовым характеристикам, сильно ли будет отличаться клеевой кварцвинил (2-3мм), от замкового (5-7мм)
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Зависит от конкретного продукта. если в рамках файнфлора например 1900 серии замковой и 2000 серии клеевой то разница незначительная. Тех характеристики совпадают 0.55 защитный слой и класс и там и там 43 й. Клеевые раньше доступны просто не были в таком количестве как сейчас.
  14. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Подобрал плитку Aberhof Carmelita, что можете сказать по нему? Так же интересует производитель Fargo. Спасибо
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Это SPC продукты сомнительного качества. Лучше заводские бренды рассматривать. Европейская ассоциация производителей https://mmfa.eu/en/members/ordinary-members/
