1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    @partizan39 попахивает каким то разводом на ненужные работы, материалы и как следствие деньги ...
    если стяжка немного кривая, зачем городить такой сложный и толстый пирог ?
    залейте хорошим финишным самовыравнивающимся ровнителем необходимый слой и клейте на него плитку
  2. partizan39
    partizan39
    partizan39
    Самара
    Переживаем что старая стяжка пойдёт, со временем, трещинами и если клеить плитку на ровнитель, пол будет холодный.
  3. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Строителей выгнать. Ровняйте пол сухими смесями, трещины расшиваете и т. д. по технологии. Наклеивате ПВХ плитку и радуетесь.
  4. partizan39
    partizan39
    partizan39
    Самара
    Что это за сухие смеси? И так и не понял, будет пол холодный без применения фанеры или нет?
  5. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Сухие строительные смеси. В зависимости от перепада и состояния пола, льёте нашивные полы. По поводу тепла. Если у вас не первый этаж без подавала а обычная квартира, то по ПВХ плитке ходить по ощущениям, как по линолеуму. Для кого то это тепло, для кого то холодно. Я 12 лет хожу, мне тепло.
  6. partizan39
    partizan39
    partizan39
    Самара
    Спасибо, за ответ. В предыдущей квартире на стяжке лежал ламинат 10 мм, на подложке 5 мм, ноги мёрзли, был 11 этаж. В новой 4 этаж, плитка 2,5 мм на стяжку, мне кажется будет ещё хуже.
  7. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Ламинат по ощущениям всегда холоднее ПВХ. Но, тут только вы можете решить
  8. partizan39
    partizan39
    partizan39
    Самара
    Возможно холоднее, нет знакомых которые имеют опыт эксплуатации плитки, чтобы это узнать.
    Здесь на форуме читал, что она тёплая. Но всё таки хотим постелить фанеру как тепло и звукоизолятор.
  9. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Похоже вы уже для себя все решили =)
    Стелите фанеру и спите спокойно)
    По тепловым ощущениям температура на поверхности плитки такая же как температура в помещении.
    Sopen вам верно сказал про ламинат и плитку.
    А что бы наверняка было тепло - уложите эл Теплый пол
  10. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    Здравствуйте!
    Планирую укладку клеевой плитки Moduleo. Основание стяжка, на которую налит тонкий слой цементного наливного поло. С плоскостью проблем нет, но местами есть раковины от пузырей. На фото самые большие из них.
    Нужно ли их убирать? Если нужно то чем? По в голову приходят 2 варианта:
    1. "Зашпакливать" раковины Ветонитом 3000
    2. Заспакливать шпаклевкой на цементной основе, например Старатели, 5 кг - 150р.
    Кто что посоветует по этому поводу.
    Посмотрел информацию по укладке:
    общая инструкция
    https://finefloor.ru/stacking/
    Есть вопросы:
    1. Обязательно ли укладку начинать от центра помещения?
    2. Какой клей предпочтительно использовать?
    3. Чем можно заменить прикаточный валик, покупать вали 50кг это накладно для разовой укладки.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Рекомендованные материалы Forbo Eurocol
    для монтажа модульных ПВХ-покрытий торговой марки MODULEO, предназначенных для приклеивания к основанию
  12. S4ver
    S4ver
    S4ver
    Ххххх
    @Evgeniy07, Ветонитом 3000 "зашпаклевать" нифига не получается. он вязкий и клейкий шопесец. за шпателем тянется. Реально им только заливать слой не меньше 2-3 мм. А такие раковины можно и плит. клеем и шпаклевкой любой впринципе.
  13. S4ver
    S4ver
    S4ver
    Ххххх
    @Evgeniy07, а валик покупать не обязательно
    я лично сделал из вала обрезиненного от старой стиралки 2020-05-06 15-51-45.JPG по мотивам пром. образцов.
  14. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    @Evgeniy07, добрый день.
    Самое надежное - залить финишным ровнителем 2-3 мм, без раковин и трещин.
    Для проверки, можете попробовать на шпаклёвку нанести клей для винила и посмотрите на адгезию (как будет сцепляться клей со шпаклевкой). И ещё момент - со временем не начнёт ли отслаиваться шпаклевка от основной стяжки ?
    Если результат вас устроит, можно рискнуть. Но учитывая стоимость материала, работ и возможные потом проблемы, я бы не стал. Не та экономия.
    99% частных объектов укладываются без применения валика. Он необходим на больших коммерческих объектах, при площадях свыше 200м2.
    Если стяжка, клей, плитка и руки укладчика качественные - достаточно прижать рукой.
    Клей - Forbo.
    Начинать можете от стены. Но вначале лучше промерить и рассчитать как будет ложиться плитка. Это нужно что бы последний ряд, если он будет видимый, не получился например полоской 3см. Неудобно вырезать и не красиво будет. Если же этот ряд гарантированно будет скрыт, можно не заморачиваться =)
  15. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Все так.
    Я бы все таки рекомендовал прижимать не рукой. Сделайте приспособу-доска обернутая мягкой тканью. И ей притирайте, если сами планируете укладывать.
