1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    @autogen2008 если у вас с Таркетом все замечательно - им и делайте =)
    Идея нормальная, винил все чаще используют на стены.
  2. Foxik_J
    Foxik_J
    Foxik_J
    Здравствуйте всем. Вопрос от ламера)
    Хочу, очень хочу на кухню файнфлор замковый положить. В 1500 роликах по укладке на ютубе говорится про то, что пол должен быть очень ровным. Но что это такое, я не знаю. Сняли ламинат, под ним оказалась на удивление приличная стяжка. Я всю кухню линейкой обводила и нашла только пару не очень ровных мест. Фото прилагаю. Можно ли при таких ммм... неровностях замковый винил 4,5 мм толщиной класть? IMG_20200616_122726_1.jpg IMG_20200616_122743.jpg
  3. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    @Foxik_J на вашу стяжку нельзя укладывать. У вас достаточно большие неровности, плюс сама стяжка с грубой шершавой поверхностью. Если других проблем нет, то в вашем случае, достаточно сделать 2-3 миллиметровую заливку финишным самовыравнивающимся раствором, на ЦЕМЕНТНОЙ основе. И тогда сверху вы сможете уложить любой понравившийся винил.
  4. Foxik_J
    Foxik_J
    Foxik_J
    А можно ли сделать эту заливку только в одной кухне пока, а впоследствии в остальных, чтобы уложить кварц-винил дальше одним контуром? Если так нельзя, то и вообще придется отказаться от этого варианта. Ремонт сразу везде я не потяну, да и стоимость этого покрытия внушительная.
  5. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Если Файн флор не камень преткновения возьмите Таркетт прогрессив Хаус. Он сделан по технологии Ригид, такие неровности терпит и стоит бюджетно. Но конечно, самый правильный вариант залить пол
  6. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Можно сделать частичную заливку и уложить только кухню.
    Укладку замкового винила единым контуром нужно делать сразу всю площадь. Иначе очень усложняется процесс, т. к. замковый винил единым контуром нужно укладывать на фиксатор. Плюс крайние замки могут поломаться пока будете по ним ходить. В вашем случае рекомендую обратить внимание на клеевой Файнфлор. Он гораздо доступней по цене, а по свойствам ничем не уступает замковому.
  7. Foxik_J
    Foxik_J
    Foxik_J
    Спасибо за подсказку) Камень преткновения для меня тут не усложнять себе жизнь и не делать безразмерным бюджет. Таркетт меня вполне устроит, почитаю отзывы.
  8. Foxik_J
    Foxik_J
    Foxik_J
    Нет, клеить сразу нет) Я не готова к таким вызовам) Меня и ламинат в целом устраивал, просто решила попробовать что-то покруче. Но на повестке только замковый.
  9. Foxik_J
    Foxik_J
    Foxik_J
    А можете пояснить, почему именно на цементной? Для блондинки, пожалуйста)
  10. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Потому что цемент не боится воды и гораздо прочнее чем гипс =)
  11. Lelikov_A
    Lelikov_A
    Lelikov_A
    Добрый день. Хочу уложить 60 квадратов единым контуром. Плитку выбрал FineFloor Rich Дуб Анхель. Она есть как клеевая, так и замковая.
    По каким факторам можно определиться, что лучше взять - клеевой FF-2082 и подложку Xtrafloor FLEX PRO или замковый FF-1982 и подложку Xtrafloor BASE? Продавец рассказывал, что клеевая будет сильно жестче при ходьбе, чем замковая. Насколько это правда?
  12. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    При укладке единым контуром лучше укладывать клеевой варинат - он гарантированно нигде не разойдется и не вспучится. И укладывать его лучше на клей. Это надежный и проверенный способ. И плюс дешевле, т. к. подложка стоит порядка 750р/м2, а клей обойдется в 50 - 100р/м2.
    Если хотите именно замковый, то его единым контуром нужно укладывать на фиксатор. Так же рекомендует сам ФайнФлор. И без подложек. Стоимость фиксатора в районе 100 - 150р/м2.
    Сами живем именно на клеевом кварцвиниле около 10 лет, ходим босиком, дети выросли на нем и все ок.
    На жесткость никто не жаловался =)
    Многие друзья походив у нас так же сделали себе клеевой и довольны.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Что клеевой, что замковый обладают определенной эластичностью. Это комплекс запатентованный поверхностей и слоев. Лично ходил по фф 2077 у друга очень комфортно. Продавец же объективно хочет побольше на м2 заработать. Все технические характеристики уложенных клеевых и замковых одинаковые. Флекс про отличная подложка, но и без нее на арлок 35 отлично все получится.
    Вот что пишет сам файнфлор об этом:
    Клеевой кварц-винил Fine Floor станет для Ваших клиентов практичной и доступной альтернативой в выборе напольных покрытий. Безупречные дизайны и низкая цена (по сравнению с замковым материалом), превратили клеевую кварц-виниловую плитку Fine Floor в отличное решение для любого дома и офиса.
    В ассортименте кварц-винила Fine Floor представлено 45 артикулов с клеевым видом монтажа в коллекциях: RICH, WOOD и STONE.
    Преимущества клеевого кварц-винила Fine Floor :
    • Доступная цена в сравнении с замковым материалом;
    • Укладка без ограничений по площади помещения;
    • Напольное покрытие без порожков, единым полотном;
    • Более 10-ти вариантов укладки разными способами;
    • Можно применять в облицовке и декорировании стен;
    • Лёгкий и быстрый ремонт повреждённых плашек;
    • Легко зонировать жилое пространство, сочетая дизайны;
    • Сильный конкурент другим покрытиям в своём ценовом сегменте.
    ВАЖНО ЗНАТЬ!
    Эксплуатационные характеристики замковой и клеевой кварц-виниловой плитки - одинаковы. Разница лишь в виде укладки напольного покрытия.
    Идеально для загородного дома
    Перепады влажности и температуры в периоды, когда вы не живете в загородном доме могут негативно сказаться на напольном покрытии. C клеевым типом укладки кварц-винила можно не переживать за сохранность и внешний вид кварц-винила.
    Надежно для магазинов, ресторанов, офисов
    Укладка клеевого кварц-винила в шоурумах магазинов или бизнес центрах позволит не обновлять покрытие до 10 лет, что важно в местах с большой проходимостью людей, где значимую роль играет износоустойчивость пола.
  14. partizan39
    partizan39
    partizan39
    Самара
    Добрый день. Необходимо уложить кварц-винил в новостройке. Имеется стяжка, в которой проложены трубы к радиаторам. Сама стяжка немного кривая. Строители предлагают вывести поверхность плиточным клеем и на неё наклеить фанеру 10 мм в два слоя, вразбежку, без дюбеления, на каучуковый клей. Потом отшлифовать фанеру и клеить плитку. Имеет ли, такая схема, право на реализацию?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. По мне так надежней залить выравнивающей цементной смесью и на нее клеить кварц-винил.
