1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. qwes7
    qwes7
    qwes7
    День добрый! прочитал посты данной темы начиная с нового года. Переварил/подумал и видеться мне такие варианты - кварцвинил либо клееный
    Fine Floor Rich DryBack FF-2081 Дуб Гавана
    на подложку
    Arbiton Secura LVT FastLay Smart
    с клеем
    Arlok 35
    либо Замковый
    Fine Floor Rich Click FF-1981 Дуб Гавана
    на подложку
    UnderFloor для LVT
    Есть нюанс, который не знаю как обыграть. Буду признателен за советы и рекомендации присутствующих здесь практиков.
    У меня лежат листы ГВЛ и сверху линолеум. Как лучше/правильнее поступить после снятия линолеума? По технологии, которую написал выше или необходим наливной пол заливать на ГВЛ?
    Ещё момент по перепадам высот по площади укладки. Предполагается комнату и коридор. Вот это всё должно быть выведено в нуль или возможен уклон?
    Как лучше поступить? Буду очень признателен за разъяснения и рекомендации.
  2. Costa_C
    Costa_C
    Costa_C
    @Захарюга,
    Нда, понял, спасибо.
    А по производителю не подскажете, все однозначно рекомендуют Fine Floor, но цена кусает, да и прям нужный цвет нашёл у evofloor optima click - стоящая марка?
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Клеевой способ будет сложнее по подготовке. Замковый предпочтительней. С подложкой лучше. Будет защита замков от сдвига. Инструкцию на замковые фф прикрепляю.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Все крупные европейские производители входят в ассоциацию MMFA https://mmfa.eu/de/mitglieder/ordentliche-mitglieder/
    проверяйте там сайт и адрес конкретный. Это аналог EPLF у ламината.
  5. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Это какой то очередной новоявленный производитель)
    Мы ещё не сталкивались с ним ...
    Из этих двух - однозначно Файн Флор.
    К цвету можно быстро привыкнуть, а вот к плохому качеству пола - никогда.
  6. Costa_C
    Costa_C
    Costa_C
    Спасибо! А если не файнфлор, а подешевле? Есть приличное что-то? Больше всего нужна стойкость к царапинам, так как в квартире живут 5 чел и шебутная псина. :)
  7. qwes7
    qwes7
    qwes7
    @aparket,
    Спасибо за ответ! отметил для себя следующие моменты. хотелось бы прояснить.
    1.6 Существующее деревянное основание при необходимости покрыть листовыми материалами (фанера толщиной от 10мм, OSB-3 толщиной от 10мм и т. д.), закрепив их саморезами, заглубив головки крепежа. Все углубления от саморезов и стыки листов должны быть зашпатлёваны безусадочной шпатлёвкой и отшлифованы.
    прям точно не знаю как называется материал, который лежит под линолеум, но правильно ли я понимаю, что мой случай подходит под данный пункт? то есть, когда на бетонном полу уложены листы какого-то материала.
    Но есть особые случаи, когда требуется укладка с применением клея-фиксатора для кварц-виниловых покрытий, с фиксацией по всей поверхности основания
    или устройство дополнительных расширительных швов, которые закрываются стыковочным профилем (порожком)
    - при укладке в двух и более помещениях без деформационных швов (без порогов) в дверных проемах.
    это я так понимаю, имеется ввиду что при замковой укладки без клея, комнату от коридора желательно оградить порожком? можете подсказать ссылку на подобный порожек?
    3.6 Использование подложки при монтаже замкового кварц-винила не обязательно и не выравнивает основание, то есть основание в любом случае требуется подготовить согласно инструкции.
    в случае укладки поверх другого материала, я так понимаю подложка обязательна?
    4.1 Перед укладкой необходимо: убедиться в правильной геометрии помещения: соответствуют ли все углы 90°, параллельны ли противоположные стены, нет ли криволинейных отклонений стен, учесть источник света при выборе направления укладки, если помещение неправильной формы необходимо продумать оптимальное размещение плитки. Как правило, длинная сторона плашки укладывается вдоль по направлению основного света в помещении.
    неточная геометрия стен это не повод исправлять геометрию, а просто, чтобы подогнать рисунок для более удобного визуального восприятие в дальнейшем?
    и ещё немного :) а есть подобная инструкция для клеевой укладки? или будьте добры, поясните текстом последовательность шагов в моём случае. всё же клеевый вариант существенно экономичнее. вы писали, что при клеевом, подготовка будет сложнее. в чём это будет выражаться?
    Подскажите, есть ли более экономный, но всё же достойный вариант кварц-винила у вас на примете? для дома, а также интересует для офисного помещения, где потока большого нет. в основном находятся только свои.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нужно проверить что именно под линолеумом. Видео посмотрите на ютуб канале файнфлор по клеевой укладке. Обычно приходит мастер и рекомендует какую систему пола можно использовать. Если клей нормально сможет приклеить, то все получится. Инструкция тут http://www.moduleo.ru/sites/default/files/downloads/ru_moduleo_dryback_installmaintenance_13028_1. pdf
    Много достойных производителей. Посмотрите новый клеевой продукт Fine Flex от Файнфлора. Это Форбо завод.
  9. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    @Costa_C царапины будут на любом бюджетном и средней цены виниле или спс. Проверенно на себе =) Просто на качественных и проверенных производителях их кол-во и скорость появления будут в разы меньше. Если бюджет один из ключевых факторов, я бы поступил так: убрал ламинат и подложку. Проверил основание на соответствие требованиям для винила и уложил клеевой вариант. Все основные свойства как у замкового, а цена ниже значительно.
  10. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    @qwes7, если листы гвл прочные, ровные, без перепадов, то не надо на них ничего лить. Грунтуете, и приклеиваете клеевой винил. Клей для пвх покрытий для впитывающих оснований, например Форбо, Арлок, Голдбастик.
    "В нуль" - это желательный идеал =) Если вам не принципиально что пол будет с уклоном, можно и так. Но проще взять самонивелирующийся ровнитель и им залить.
  11. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    правильно понимаете =)
    нужно предметно каждый раз смотреть что за материал, на который будет укладка. На линолеум не рекомендуется укладывать, есть большая вероятность что основание будет не достаточно жестким. И как следствие, начнутся проблемы с замками и расхождением плашек межлду собой.
    абсолютно верно.
    в каком йценовом диапазоне нужен материал?
  12. qwes7
    qwes7
    qwes7
    @aparket, @Захарюга, итак!
    если листовая поверхность ровная и без перепадов, то клеить можно если листы лежат без перепада по высоте между соседними и затирочные швы зашпаклеваны безусадочной шпаклевкой. а так же если листы не шатаются на своих местах.
    если поверхность не очень, то:
    потом
    https://youtu.be/Uf7ik5vHYKA
    общая инструкция
    https://finefloor.ru/stacking/
    https://youtu.be/M_eGEN6WGqE
    и так в принципе с любым производителем.
    всё верно изложил? по финишному полу можно узнать ваше мнение по производителям/маркам? интересно оптимальный вариант и вариант эконом серии, но не откровенно негодного качества.
    @aparket,
    Fine Flex прям Россия и прям путёвое покрытие? я без предубеждений, даже больше за родное, просто уточнить реально на практики себя хорошо показывает?
    как раз мне НЕ принципиально отсутствие уклона. подскажите как обыграть, если маячки покажут, что он есть?
    поясните, самонивелирующийся ровнитель, это что и как применять?
    не хочется выбор жёстко ограничивать ценой. можно так, если экономнее Fine Floor, то что? те варианты, где существенно теряется кач-во и комфорт в использовании, рассматривать не стоит.
  13. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    @qwes7, если поверхность из листов «не очень»:
    1. убрать листы
    2. загрунтовать вашу стяжку
    2. залить ровнитель, что бы вывести основание в нужный уровень и качество подходящее для укладки винила. Ровнитель на цементной основе. Проверенные марки - Ветонит, Церезит
    3. загрунтовать
    4. приклеить кварцвинил
    На ГВЛ не стоит лить стяжку, тем более если он не очень =)
    Это ровнитель который практически сам растекается в уровень. На видео от ФФ выше, как раз такой и показан.
    Возьмите клеевой Таркет.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Есть организация европейских производителей MMFA там список проверенных заводов https://mmfa.eu/de/mitglieder/ordentliche-mitglieder/
    У них несколько институтов следят за качеством. Случайных там нет. Forbo это и мармолеум и проф. клей и определенный уровень. Всем рекомендую как смотреть EPLF в ламинате рядовых членов, так и MMFA.
    Баланс нужен цены и качества. Таркет там есть в списке. Возможности заводов разные. 3 завода в городе Авелгем делают и квик степ винил и файнфлор и модулео. Rich 2000 серия фф с тиснением в регистр. Я вообще ее считаю лучшим вариантом по качеству из клеевки. Удачи)
  15. qwes7
    qwes7
    qwes7
    ммм... а почему FineFloorи и FineFlex в списке нет? или не так смотрю... :)
