1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
    Бюджет не позволяет
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну я бы лучше от чего то отказался, но остался бы на долго с теплым полом.
  3. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Первый слой неудобно прикручивать саморезами к бетону. Этож надо сверлить сначала дырки по дюбель в бетоне. Что 1 слой что 2 слоя по теплоте будут одинаковы, у Вас же стяжка не на земле, не промерзает. Я заметил что теплота кварцвинила зависит больше от температуры в помещении. Но как говорится хозяин-барин.
  4. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Друзья. Нужен совет. Купил так называемый кварцвиниловый ламинат SPC замкового типа.
    Хотелось для пущей звукоизоляции применить подложку. Продавец порекомендовал хвойную подложку 3мм. На упаковке написано что подходит для LVT. После внимательного изучения упаковки SPC вижу что звукоизолирующие подложки запрещены. Т. к. на доску и так наклеена подложка. Полы наливные, ровные. Где то еще вычитал что используют для подложки под кварцвинил полиэтиленовую защитную пленку.
  5. psytribe
    psytribe
    psytribe
    Здравствуйте, собираюсь клеить кварцвинил 2мм на "Кнауф суперпол"(гвл).
    Все стыки планирую шлифануть от мелких перепадов
    Чем лучше замазать стыки и саморезы, Fugen gf?
    Нужна ли подложка? слышал что под клеевую плитку тоже иногда кладут.
    И какой клей получше будет? спс)
  6. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    Добрый день.
    Подложку под клеевую плитку применяют тогда, когда не хотят клеить плитку к самому основанию или применять клей. Тогда берут специализированную подложку с клеевым слоем и на нее приклеивать плитку.
    Данная практика еще только начинается, по этому как поведет себя такая комбинация в длительном временном отрезке эксплуатации, ни кто не знает ...
    Монтаж плитки на клей на основание - проверенный и зарекомендовавший себя как надежный, способ монтажа.
    В таком случае ни какие подложки не применяются. Более того, они противопоказаны!
    Клей получше - Форбо, Арлок, Голдбастик.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    https://www.forumhouse.ru/threads/211739/page-111
  8. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    IMG-20200418-WA0026.jpeg IMG_20200418_163519.jpg Добрый вечер! Очень нуждаюсь в мнении профессионалов!
    Приобрел 50 квадратных метров виниловой плитки IVC Moduleo. При вскрытии во всех пачках обнаружился один дефект (или не дефект?), а именно обломаны части замков. На фото хорошо видно. Это не транспортировочный дефект, т. к. в упаковках отломанных кусочков нет, да и углы не замяты. Вопрос. Повлияет ли такое повреждение на качество и долговечность уложенного покрытия? Продавец предлагает или замену целиком, либо скидку в 20%.
  9. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    @Леха667бдр, если такой дефект НА ВСЕХ планках, то лучше заменить. Т. к. из-за отсутствия части замков, сцепление плиток между собой будет не 100% и как это скажется на дальнейшей эксплуатации ни кто не предскажет. Попробуйте собрать несколько планок в два ряда и посмотрите как будет работать стык в местах с дефектом.
    Если менять долго и трудно, то как вариант уложить плитку на клей или хотя бы фиксатор.
    Если дефект на небольшой части планок, то посчитайте раскрой, может их можно будет пустить на края в обрезки. Т. е. часть планки с целыми замками, пускаете туда где нужны не полные планки, а край с отломаным замком обрезаете.
  10. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    IMG_20200420_173423.jpg Уложил несколько рядов. Замок закрывается с усилием, плашки лежат вроде нормально.
  11. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Не будет особых проблем в эксплуатации. До 20% потери замка не влияют на эксплуатацию.
  12. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    @Леха667бдр, если все нормально, и результат вас устраивает, берите доп 20% скидки и укладывайте дальше =)
  13. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    К сожалению, в нашей практике были случаи когда и со 100% замков не собирается и не держится (
  14. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Я именно про модулео говорю. Замок более чем качественный
  15. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    Огромное спасибо за советы! Возьму скидку!
