1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну и клейте себе на здоровье. У меня уже почти год так сделано. Только стыки шлифаните. Шурупы замажте. От картона гвл хрен что оторвёшь.
  2. Саратов
    Саратов
    Саратов
    Почему FineFlex "только для бытового применения"?
  3. Саратов
    Саратов
    Саратов
    Это радует! Чем клеили? Стыки замазаны. Зачем замазывать саморезы? "Отпечатаются?
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Любые ямки могут быть большим злом. Всё проверьте и зашлифуйте. Клей брал uzin 66. Но думаю про замену одной плитки можно забыть. С куском гипсакартона только :).
  5. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    можно и в коммерческие помещения
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пока еще сырая презентация, подождем когда конкретно появится. FlexPro например для коммерческого использования подходит. Идея что есть тяжелые подложки с клеевым слоем для сложных укладок клеевки. У винео есть, у файнфлора, у модулео такое решение.
  7. Саратов
    Саратов
    Саратов
    Это относится к покрытию или к подложке?
  8. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
  9. Саратов
    Саратов
    Саратов
    Значит, в коммерческие помещения клеевую подложку нельзя. Интересно, почему?
  10. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    я думаю, потому что при больших площадях и проходимости могут быть сдвиги. Плюс в коммерческих помещениях часто производят механизированную уборку с помощью машин, и в таких случаях думаю есть верояность отклеивания планок от подложки. Это пока чисто мои логические размышления)
    Задали этот вопрос производителю - посмотрим что ответят
  11. Антея
    Антея
    Антея
    @aparket, были на днях в гостях, смотрели в деле клеевой FineFloor. Всё очень понравилось, но вот в прихожей очень много хорошо заметных царапин. Хозяйка квартиры не помнит класс этого винила, но говорит, не промышленный. На форуме раньше тоже встречала отзыв о том, что поцарапали винил, перетаскивая мебель. Честно говоря, озадачились - неужели винил так сильно подвержен царапинам?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Поцарапать можно все что угодно. Коврики то были ?) не подвержен он сильно царапинам, но надо соблюдать инструкцию по использованию.
  13. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Винил это не керамогранит, и поцарапать его можно. Просто вреда для покрытия от этих царапин не будет. Кроме эстетического. Винил не разбухнет, не начнёт расслаиваться в этих местах, как многие ламинаты. Большинство царапин можно удалить с качественных виниловых покрытий. Есть мастики и полироли с помощью которых достаточно просто можно восстановить покрытие.
  14. 07011977
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень нужен ваш совет.
    Дано: Плитка кварцвиниловая клеевая Decoria (уже купил), фанера невлагостойкая 9 мм в два слоя (досталась бесплатно). Квартира в новостройке. Основание – бетонная стяжка практически идеально ровная.
    Задача: сделать теплый пол
    Решение: 1) приклеить первый слой фанеры плюс дюбель-гвозди. Второй слой прикрутить на короткие саморезы (15 мм) к первому слою фанеры. Покрыть второй слой фанеры олифой (хочется поэкологичнее чтобы было и подешевле), потом приклеить плитку.
    2) настелить фанеру в два слоя (второй слой думаю елочкой, чтобы стыки плитки не совпадали со стыками фанеры) и через два слоя дюбель-гвоздями, ничего не клеить.
    Второй вариант мне больше нравится ввиду гораздо меньшей трудоемкости. Общая площадь около 80 кв м. Повторяю, фанера кладется не для выравнивания, а для утепления.
    Вопросы: Как вам второй вариант? Проалифить на два раза нормально? Может первый слой тоже проалифить и не дожидаясь, пока высохнет кинуть второй слой, таким образом приклеить его к первому? На какой клей клеить плитку к фанере?
    Есть опыт укладки клеевой Декории на бетонную стяжку в предыдущей квартире. Все получилось ровно и красиво, но пол был холодный. Жена сказала – хочу тоже самое, но чтобы пол был теплый. Электрический пол рассматривал, но посчитал – дорого. Буду очень благодарен за дельные советы, Извините за много букв)
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше через проф подложку теплее и надежней.
