1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. lalapta2
    lalapta2
    lalapta2
    И еще вопрос. Упоминавшийся ранее Arlok 35 у поставщика отсутствует, есть Forbo 528 (вроде рекомендуемый таркетом) Homakoll и Kiilto, какой взять ?
  2. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Forbo 528 это лучший вариант арлока. Делается на том же заводе
  3. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Имел ввиду улучшенный
  4. S4ver
    S4ver
    S4ver
    Ххххх
    А никто не сталкивался с клеем IDEAL 701? просил в магазине привезти на заказ Forbo 522 для укладки Tarkett. Сказали "Его искать нужно. Бери лучше вот IDEAL он на том же заводе делается"
  5. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Делается там же. Это упрощённая версия. Даже и проще, чем Арлок. 522 лучше
  6. asxi74
    asxi74
    asxi74
    Подксажите.
    есть кварцвиниловая плитка AQUAFLOOR AF6018PQ+ выбор стал за подложкой (фирменную будут везти 15 дней) можно ли заменить фирменную подложку Подложкой пробковой, 2 мм
    пол фанера уложенная с зазором
  7. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Добрый день
    Планирую положить 2 этажа без разрывов
    Везде налит наливной пол, говорят в любом случае даже если замковое соединение, берите клей и на клей сажайте такие площади,
    первый этаж больше помещение 70 остальные по 10-15 итого 120 М2
    Второй этаж 110 М2 комнаты по 20 М2 и 15м2
    Какие возможны перепады по полу? На всю длину
    Спасибо
    Пол finefloor ff1812
  8. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Перепад по полу до мм на 2 метра (общий перепад не очень важен).
    На ровных полах был случай укладки 180 м. кв. в один этаж. Виниловая плитка была Кивк степ.
    Полет 4 года - все ровно.
    Укладывали на фирменную подложку
    Думаю если пол ровный, можете делать без порогов. Нет большого смыла привлеивать.
    Если неровный у QS и перго появились специальные пороги под ПВХ
    называется профиль ВИНИЛОВЫЙ Incizo для ПВХ покрытий (не путать с обычным инкизо).
    Не уверен, что в России на складах есть, но под заказ думаю привезут, если вам не очень горит.
    Думаю можно будет подобрать близкий цвет.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Используйте подложку файнфлор или клей фиксатор арлок 39.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Был негативный опыт у файнфлора с пробкой 2 мм. Лучше не рисковать. 1,5 мм должна быть типо xtrafloor base.
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Господа эксперты, как всегда не хвотила немного клея. Надо кг 5. Арлок у нас нет в продаже. Самое маленькое ведро нашёл
    650 Eurostar Fastcol
    Кто что знает про него?
  12. Andryha05
    Andryha05
    Andryha05
    Здравствуйте. Не хватает на комнату купленного замкового кварцвинила Finefloor 1338 Дуб Биза (несколько упаковок). Хуже всего, что его сняли с производства. Поиски по продавцам ничего не дали. В России говорят на складах нет. Есть ли какие то другие варианты его приобрести?
    Делал единым покрытием по всей квартире, на клей-фиксатор. Прервал укладку в дверном проёме.
    Если не найду Бизу, то думаю тут 2 варианта, как поступить:
    1. Если замки у разных коллекций одинаковые и рисунок/оттенок совпадают/похожи, то купить Finefloor Wood такой же толщины (4,5 мм) и просто продолжить укладку.
    + Так сделать проще.
    - Стык двух артикулов окажется не под дверью, некрасиво.
    2. Обрезать пластину Бизы, так чтобы стык оказался под дверью. Далее монтировать другой артикул.
    + Стык под дверью.
    - Больше мороки с подгонкой и шансов накосячить.
    Непонятно, как лучше монтировать другой артикул: в стык или с зазором, заполнив его герметиком?
    В общем прошу Ваших советов как мне быть?
  13. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Я бы выбрал второй вариант выбрал, если вы клеите к полу. Плитка ходить не будет. Стык герметиком
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Замки одинаковые только у лайт коллекции с завода города Вилсбек, вуд фф и рич и стоун с ivc завода город Авелгем.
    Только 1332 уорен 3 уп есть.
    Делать разделение в двери и монтировать другой цвет.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Кто-нибудь пользовался клеем Forbo Arlok 39?
    Он когда засыхает твердым становится или эластичным?
