1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Кварц-виниловая плитка ПВХ. Инструктаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Priva, 14.02.11.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что вот это за плитка vinyline HYDRO FIX OBJEKT?
    https://vinyline.ru/catalog-vinyline/hydro-fix-objekt/
    Из каких материалов у нее слои состоят? На сайте написано как-то расплывчато "композитный слой".
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да и самому сайту доверия нет. Очередной SPC китайский. Столько несостыковок просто ужас. Копируют все по одному шаблону (
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Доьрый день. Тёплый пол теплолюкс Алюма. Кварцвиниловый ламинат на него можно положить? Нуджна ли доп прослойка?
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А как правильно тогда? У меня такая же проблема! Только пол не плёночный, а 1.5 мм в алюминиевом мате.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А как тогда тёплый ИК пол положить под такой кварцвиниловый ламинат. Там же нужно место под провода, датчик температуры, и сам нагреватель имеет некую толщину!
  6. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Такой замок, который изображен на картинке с LVT, на мой взгляд, не очень надежен именно для LVT (и не все производители кв плитки его используют). 4-х сторонний uniclic надежней в эксплуатации.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Внимательно посмотрите лицензиатов. Unilin там тоже есть) подделок с uniclic которые не покупали лицензию полно это да. Приводите конкретно примеры. Uniclic это разработка именно Unilina и бренды перго и квикстеп винил. Внимательно посмотрите какой у перго винила замок торцевой)
    Нужно оставаться профессионалами. То что 2 доллара платить не хочется за проверенные замки частным маркам винила это понятно) Ваш взгляд может отличаться от мнения большинства производителей это нормально.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Факт в том что подложка должна быть жесткой по кварцвинил не более 1.5 мм и не проминаться иначе будут проблемы с замками. Бывает даже фольгу кладут с теплыми полами. Соприкосновения с нагревающими элементами быть не должно. Если в стяжке тоге менее 6-9 мм рекомендуется. Приводите конкретного производителя кварцаинила тогда сможем помочь.
  9. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Вот при попытке разобраться с паркетным вариантом кварцвинила наткнулась вот на такое видео...
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А может пойти от противного. Пол - выложенн плиткой. Необходимо сделать его тёплым с минимальной высотой. Я выбрал такие нагревательные маты: Теплолюкс Alumia – тонкий теплый пол на основе миниатюрного нагревательного кабеля, уложенного между слоями фольги. Датчик температуры уже заделан под плиткой. какой кварцвиниловый лиминат (марка, способ крепления) мне использовать? Надо иметь ввиду, что провода от нагреват матов тоже надо куда то спрятать
  11. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Попробую ответить.
    По рекомендациям нормальных производителей винила - нельзя использовать такой теплый пол. Причина - неравномерный нагрев, т. е. можно только утопленный в стяжку. Т. е. одна планка нагрелась, вторая не особо и их повело. Вы недовольны. Производители теплых полов - пишут можно укладывать.
    По факту так укладывают все.
    и тут есть несколько вариантов.
    Через хорошую подложку, аля Arbiton Secura LVT - теряете в эффективности нагрева - но можете положить любые полы
    SPC виниловая плитка - лучше через подложку (тоже специализированную), потому что будете ощущать неравномерность нагрева просто ногами - проводит тепло будь здоров
    Чистый винил (как правило Бельгия), на мой взгляд, лучше без подложки - если не будете сильно греть
    (чистый винил мягкий и подложка + пол слишком толстый слой) - замки могут играть.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Вообщем действительно сам винил и так достаточно теплым ощущается босыми ногами. Пока тут только замковый вариант. Лучше брать проверенные марки, навязывать своё мнение не буду тут уж сами выбирайте по цвету и формату. По нюансам теплого пола в техподдержку файнфлора позвоните у них телефон есть на сайте их.
  13. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Мне не важно платит производитель кому-то за что-то или нет. Пару раз приходилось укладывать плитку, у которой с торцов такой же замок как и по бокам т. е. click с 4-х сторон, сравнивал его с тем что нарисовано на картинке. И по моему мнению такой замок крепче фиксирует плитки, чем верхний lock. Название конкретного бренда не вспомню сейчас. А то, что мое мнение отличается от мнения большинства производителей, это действительно нормально. Я здесь для того, что бы поделиться опытом и получить опыт, а не для того, что бы доказывать что-либо.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да я не о том вообще. Вот новинка Layred Moduleo инженерная виниловая доска там как вы говорите дроп замок, а под углом заводится с 4 х сторон по вашему. Просто это regid жесткие кв, а флекс гибкие большинство и там дроп замок оправдан.
  15. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    @aparket, а есть что-то под паркет, с возможностьою укладки елочкой? ну кроме alpine floor expressive vinil parquet?
