Помогите с родником в подвале
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Виктор19, 12.06.13.
  1. Виктор19
    Виктор19
    Виктор19
    Харьков
    Приобрел дом с подвалом на всю кухню около 15м2. в котором начал бить родник.
    пол бетонированный и из образовавшейся трещины бьет родничек. по расходу примерно 1м3 в сутки. как его затомпонировать или что еще придумать можно. Зимой вода поднимается пояти на 1м от пола подвала, сейчас вроде больше 20 см не поднимается после очередной откачки.
    спецы прошу помощи.
  2. urok
    urok
    urok
    Попробуйте определить причину возникновения родничка - она может быть природная или искусственная.
    Затем нужно устранить попробовать ее - либо отводить воду, либо ремонтировать трубу.
    Тампонирование без понимания причины может вылиться в серьезные повреждения.
    Нужны так же описания рельефа, конструкции фундаментов, грунтов.
  3. Виктор19
    Виктор19
    Виктор19
    Харьков
    Рельеф - в городе на практически ровной площади в плотной застройке частного сектора.
    до Фундаментов еще не добрался там еще даже не представляю что творится.
    грунты - верхний плодородный слой 0,5м. а далее до 2-х метров водонасыщенный песок практически чистый, пробурил сколько позволил бур.
    Бывшие хозяева говорят что родник был когда только копали подвал, но они его затампонировали и в подвале было сухо, но лет 12 назад стал наполняться водой. и поскольку хозяина в доме не было просто перестали им пользоваться и все. так он и стоял в воде!
    засыпать не хочется все-таки хорошее это дело - подвал в своем доме.
  4. urok
    urok
    urok
    Имеется ввиду следующее: если Вы не сможете затампонировать родник - то воду придется отводить.
    Возникнет вопрос: куда?.. в ливневку столько воды лить не разрешат, останется сливать по рельефу - будет такая возможность?
    Посмотрите и территорию вокруг дома - есть ли мокрые участки?
    Вот ведь загадка природы - везде песок - а вода стремится прорваться через "пломбу".:)
    Главное ничего не делать резко - радикальное водоотведение может стоить жизни фундаменту или дому.
    Сначала диагноз - потом лечение.
    А никакое засыпание и не поможет - будет вода поступать в засыпку и все.
  5. Виктор19
    Виктор19
    Виктор19
    Харьков
    Отводить воду к сожалению некуда!
    Централизованной канализации нет!
    мокрых участков нет. но сосед говорит что копал в прошлом году яму в августе так на -1.2 пошла вода чистая и холодная больше не стал копать. в этом году я сделал садовым буром шурф сколько позволил бур. так вот в апреле месяце вода была с -0,5 и глубже. сейчас опустилась на -1,1 - 1,2. рядом яма выгребная (метра 2 от дома), но вода с ямы в подвал не идет (запаха нет). Вот и решил что это родник и его необходимо затампонировать и залить дополнительно на дно погреба бетонную цементную стяжку (для пригруза) чтоб вода не выдавила.
    есть еще одно решение: разгрузить площадь от напора родниковой воды.
    раздолбить бетонное основание погреба (хотя пробовал ломом жало лома гнется а бетону по...)
    установить асбестовую (или пластиковую) трубу вертикально с открытым верхом в месте родника и оставить открытой вода поднимется на сколько ей нужно и уравновесится. как думаете, получится такой вариант?
    Прошу прощения за предстоящее длительное отсутствие (до 24.06). Я не смогу отвечать на вопросы и вести диалог по моей проблеме!
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    С точки зрения физики совсем ничего не изменится.
    Давление зависит от глубины P=p*g*h, выталкивающая сила от площади и давления.
    Труба чуть уменьшит площадь, совсем несущественно.
  7. Виктор19
    Виктор19
    Виктор19
    Харьков
    Жаль что не получиться, но все равно спасибо за обьяснение
