Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Цепь как раз тонкая. Шаг цепи не игрушечный. Но дело не в цепи. Чем тоньше шина, тем быстрее её износ.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда почему у вас вот это никаких вопросов не вызвало
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А цифровые параметры, кроме эмоционального описания, у цепи и шины есть ?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Поищите.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Потому, что я понятливый! :)] Пять часов человек работал вообще, а не пила непрерывно пилила. Ну это же ребёнку понятно.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я в этом сильно сомневаюсь
    на пиле стоял аккумулятор 36 в 5 а. ч.
    у меня 18 в 1,5 а. ч. хватает на 30-35 минут работы
    Поучается в 6 раза больше емкость
    Как минимум 3 часа в том же темпе
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я вас не обижал (оскорблял). Купите себе пилу, о которой идёт речь, а не "чахотку" на 18 вольт, а потом уже пытайтесь уличить меня во лжи. Мой аккумуляторный триммер, 36 вольт, 1000 ватт (как и пила), тоже работает 30-40 минут от аккумулятора 4 А/ч. Опровергайте.
  8. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Об чем спор, меня все устраивает в моей пиле и расход и производительность и вес и удобство и красота, да да красота, инструмент должен быть красивым и удобным, данный агрегат отвечает всем этим требованиям. Я не планирую работать пилой на лесозаготовке, а хочу помочь простым пользователям дать нужную информацию к данной теме "Выбор АКБ цепной пилы". Спор по использованию РИоби возможен только между владельцами подобных агрегатов. Сам считаю что данный инструмент не оправданно дорог, но это объяснимо его малым спросом и конкуренцией. За АКБ страха нет он ремонтопригоден даже самомтоятельно, а вот мотор это уже попадос, но что в наше время вечно. Купил себе инвертор 500 ватт и теперь можно работать хоть весь день т. к. имею в запасе ещё один акб на 2.5 аЧ от триммера. По размеру цепи на данную пилу есть мой пост в этой теме, в продаже её нашёл легко и не дорого. Пробовал ставить на неё более длинную шину от Бензы ОЛЕо-МАК 937 встала как родная и цепь подошла, но не к чему ей такая, родной хватает с запасом.
    Если есть конкретные вопросы по эксплуатации
    Цепной пилы Ryobi RCS36X3550HI 3002180
    спрашивайте и не надо засирать тему не нужными спорами.
  9. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    В инструкции так и не понял размер цепи на Риоби, но путем подбора и консультаций нашел нужный размер 3/8"; 1.1 мм; 52 звена, данный размер не такой уж и редкий, в магазине были Чемпионы, Орегоны, Вош. Себе взял Орегон как и у оригинала.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Правильно, спорить не надо, какие-то упреки не понятные пошли :) какая разница 20 мин или 40? у каждого свои условия и своя манера обращения с инструментом.
    Как раз в цепи и дело. Если цепь тупая и цепь без нормальной смазки на скоростях под 20 метров в секунду она быстро испортит любую шину какой бы толстой она не была :)
    Для примера у меня паз 1.5мм, шаг цепи 3/8 Шина оказалась самым слабым звеном.
    Не работайте тупым инструментом, не давите на пилу, она должна сама резать, подтачивайте цепь регулярно, а лучше завести еще одну цепь и чередовать их на одной шине. Переворачивайте шину периодически, следите за смазкой цепи и тогда, если обращаться с пилой правильно, все будет работать долго. И не важно какой оно толщины большой или маленькой.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Человек, не имея данной пилы, стал обвинять её в том, что она, видите ли, мало льёт масло на шину. Вот в чём смех, а не в минутах работы.
  12. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Есть интерес к аккупиле Энкор. В магазе включали очень нра что малошумная. Хотелось бы услышать отзыв от пользователей. Интересно можно ли ей на одном аккуме сделать 2-3 реза ствола см 40-50?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Запросто.
  14. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Испытал пилу энкор аккумастер, от двух аккумов милоки по 18в. Вопщем мне нра. Сделал 12 резов бревна см 40-45. У аккумов осталось одно деление. Масло заливал штилевское для бензопил, но оно совсем не поступает на цепь и даже в емкость не протекает. Наверно нужно пожиже, в итоге пилил практически сухой цепью, просто поливал понемногу на цепь.
    Ну и аккум надо канеш побольше, или иметь не один.
  15. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Еще такой вопросец...сколько ватт в такой пиле стоит двигатель? Что то про потребляемый ток ничего в инструкции нет.
