Выбор аккумуляторной цепной пилы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Кромал, 12.06.13.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    не советую такую пилу брать, марка мало известная, сервис не понятный, пила на 2 акб что не есть хорошо, скорость цепи маленькая, цена не низкая, вес пилы выше конкурентов. Рассмотрите другие варианты
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Макита в етом плане ок
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А чем впринципе плоха пила на двух акумах?
  4. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Автор вопроса планировала прикупить инструмент под данные акб, ну сами понимаете что тот же шурик, циркулярка, болгарка и т. д. предполагают использование одного акб, попользовали потом захотели пилить один разряжен другой заряжен, кто их там смотреть будет и так сойдет. происходит не равномерный износ банок, на одни нагрузка другие не дозаряжены. учитывая женский фактор это усугубляется, деградация растет, ёмкость падает, нервы ни к черту инструмент гавно, новые акб по цене комплекта
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Если брать то солидный брэнд- прошывка батарей качественей.
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если один разряжен то пила и работать не сможет. А если не полностью то работать будет пока тот у которого ниже заряд не разрядится.
    У макиты пила тоже с двумя акумами другой инструмент может быть как на одном так и на двух. Не вижу в этом не каких проблем.
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Вы имеете акб цепную пилу макита?
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Да да у нее тоже пара акумов)
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Таки я влился в касту обладателей аккумуляторных пил.
    Чемпион 360. Долго он меня ждал. Форм-фактор классической 35 кубовой бензопилы.
    аккумулятор 2,5*36.
    Протестил на куске сухого бруса 150мм-отрезал 14 блинов.
    После чего брус кончился. Далее отрезал пару блинов от березовой чурки-если по дереву 22см, если с корой 24 см. Одна палка с трех еще оставалась.
    Переживал что батарея скисла пока пила пылилась в магазине-по результату батарея в порядке
  10. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Фото в студию, масло цепное не забыли залить?
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    фото в сети можно найти.
    Масло-на первый раз решил заправить качественым моторным 10-40 (другого под рукой не было). При том что последнее время перешел на отработку.
    Не понравилась система быстрого натяжения-как то сложно там все. Две гайки под ключ было бы проще и Надежнее. Пару раз за сезон подтянуть ключем цепь -никаких проблем.
    На новой Чемпионской модели к слову вернулись к двум гайкам.
    Метался между этим Чемпином и Гринвейном (зеленая работа) из Мерлена, у второго при той же цене 4 амперная батарея, но колекторный движек и хлипкий пластик (как пишут). В итоге выбрал Чемпиона, по ощущениям добротный пластик и вообще в пиле
    все основательно сделано.
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Открыл крышку для посмотреть сработку масла, а оно все на месте.
    Скинул шину-отверстие маслоподачи сухое.
    Почитал инструкцию регулировок подачи масла нет.
    Пожужал секунд 20-пошло.
    Воздушный пузырь.
    Стандартная засада-напиши в инструкции про проверку подачи масла без цепи, но понапишут десять листов воды, а по делу ноль.
    ПиСИ-после израсходования аккумулятора проверял натяг цепи-был не поменявшись, похоже хватило заводской смазки цепи в звеньях.
    До кучи -без цепи пила чуть жужит, то бишь все децибелы что в инструкции от шума гарнитуры.
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Так масло пошло и что значит пузырь? безключевой потом оцените. Инерция у цепи большая после остановки?
  14. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    После отключения выбег на пару секунд-не напрягает.
    масло-замечал такой же эффект на бензиновой пиле, если бачок сухой то надо время чтобы закачало, полагаю в насосе воздух не дает закачать.
    Между шиной и отверстием подачи масла имеется резиновое уплотнение на моих бензинках такого нет.
  15. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Копаю в тему аккумулятора-чего бы на Али купить в запас (18650)
    их всяких разных, народ покупает, в отзывах натуральный бред блондинок.
    но на сто отзывов попадаются дельные ...внутренее сопротивление плавает от 30 до 50 милиом...
    Поясняю что это значит-50 милиом на 10 элементов дадут 0.5 ома.
    При токе в 20 ампер на этом сопротивлении упадет 10 вольт. До инструмента от рабочих 36 вольт дойдет только 26 вольт. остальное уйдет на нагрев аккумуляторов.(градусов до 100)
    такие вот элементы на Али.
    Для протестировать свою батарею намотал на концы штырьков в пиле тонкие провода. подключил мультиметр, воткнул батарею. Показывает 40 вольт.
    Начитаю пилить березовое полено .(витая влажная береза) напряжение проседает до 39 вольт.
    И только когда всем полотном налегаю на березовую колоду, то напряжение проседает до 35-36 вольт. Батарея просто зашибательская!
    Далее вскрываю батарею (попрощавшись с гарантией)-в ней 20 элементов 18650, полагаю 1.25 А от Самсунга.(батарея у меня 2,5*36) Элементы работают по два в паралель-отсюда такая низкая просадка напряжения при включении нагрузки. По всей нижней площади батареи серьезная плата с силовыми элементами.
    Аминь.
