Ленточный фундамент под плиты фбс
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Bafut, 12.06.13.
делать ленточную подушку
  1. да
    20 голосов
    87,0%
  2. нет
    3 голосов
    13,0%
  1. Bafut
    Bafut
    Bafut
    Ст. Романовская
    Добрый день!
    Помогите советом. Участок не большой и хочется по максиму использовать его площадь. Планирую делать жилой подвал высота стен 2.60 см.
    Нужен ли ленточный фундамент (40 см на 30 см глубину) для плит фбс?
    И какую ширину блоков выбрать 30 см или 40 см?
    грунт песок
    грунтовые воды 9 - 10 метров
    стены гозоблок ширина 30 см
    одноэтажный дом с мансардой 6 на 8
    в литературе пишут, что можно вести монтаж прямо на грунт. но есть сомнения...
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Желательно сделать армированую ленту. Ширина будет зависеть от несущей способности грунта. в любом случае ленту лучше делать шире блока. По поводу ширины блока, то минимум "четверка" + утеплитель. сверху блоков армопояс. Какое перекрытие будет? наружная отделка газоблока? вы из какой Романавки?
  3. Bafut
    Bafut
    Bafut
    Ст. Романовская
    Спасибо! Думаю, что так надежней будет. Плиты перекрытия пустотки на первом и на мансарде. Наружная отделка штукатурка или блок хаус. Станица Романовская не далеко от Волгодонска
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
