Термоизоляции металлического дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тарапунька, 12.06.13.
термоизоляция дымохода
  1. обмазка
    0 голосов
    0,0%
  2. обертывание
    2 голосов
    100,0%
  1. Тарапунька
    Тарапунька
    Тарапунька
    Красногорск ул пионерская 19 кв211
    Уважаемые профессионалы помогите. установил на водогрейную колонку типа ЕРМАК сэндвич трубу и при первой пробной топке труба стала сильно грется а она проходит через деревянный потолок и крышу знающи человек сказал либо отсырел базальт внутри либо продали бракованную продукцию подскажите пожалуйста варианты решения этой проблеы
  2. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/194808/ Руслан столкнулся с подобной ситуацией. После того как он разобрал одну из сэндвич труб, ему всё стало понятно. См. в теме фото после разборки трубы.
    Руслан решил проблему кардинально, он не стал рисковать и полностью отказался от возможности применения стальных сэндвич дымоходов, предпочтя им керамические трёхслойные дымоходы Effe2.​
    На 3-м слайде показан вариант монтажа керамической шахты Effe2 на стальную консоль, установленную над водогрейным котлом.​
    Если Вы уточните требуемую высоту дымохода с учётом показанной схемы, выложу подробную спецификацию на материалы керамической шахты.​
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владислав!
    Имейте совесть!
    Не стоит расставлять сети на доверчивых и наивных!
    Отвечайте на вопросы и рассказывайте о предлагаемой продукции в одной теме!
    Не нужно превращать форум в помойку бегая по всем темам и разбрасывая рекламные листовки!
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В теме о пустотелых керамических блоках есть не отвеченные вопросы.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надеюсь соввместными усилиями мы уговорим ответить на вопросы!
    Только по-моему нужно было не мои слова цитировать...
    Или вопросы те ко мне?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Алексей, Вы нервно реагирует, вопросы не Вам.
  7. Тарапунька
    Тарапунька
    Тарапунька
    Большое спаибо за ответ но керамический дымоход не подойдет из за легкой конструкции самого душа и нет ни какой возможности прикрепить металлиский уголок к стене она просто не выдержит веса
  8. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Из описания я понял, что здание капитальное. В принципе, чтобы закрепить консоль, достаточно перегородки из кирпича толщиной 120мм, или бруса 100х100мм. Особенно если идёт речь о невысоком дымоходе.
