Балки из досок с брусками
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем drink, 12.06.13.
  1. drink
    drink
    drink
    Рязань
    Доброго времени суток.
    Планирую сделать пол на первом этаже. Саму балку планирую сделать следующим образом: 2 доски 50х150мм на ребро и между ними через каждые 50-60 см брус 50х150мм. Длина таких балок 3.2 метра, под них я уже залил по 3 точки опоры на каждую - 2 по краям и 1 по центру. Расстояние между балками - 1.2 метра, сверху доска 50мм и поверх нее половая рейка 35 мм.
    Хотелось бы услашать ваше мнение по поводу такой конструкции балки.
    drink , 12.06.13
    #1 + Цитировать
  2. Крюков
    Крюков
    Крюков
    Воронеж
    Мне проектировщик на первый этаж заложил доску 50х150 шаг40 ,сказал что этого достаточно. У него на первом этаже сделано так же, проблем говорит нет и экономно!
    Крюков , 12.06.13
    #2 + Цитировать
  3. drink
    drink
    drink
    Рязань
    Часть пола у меня - дубовые перерубы, диаметром 20-23 см, с шагом 1.2-1.3 метра, поверх них доска 50мм, они не прогибаются. Просто с дубом морочиться не хочется, плоскость с верхней части стесывать, поэтому я и думаю про такой тип балок.
    drink , 12.06.13
    #3 + Цитировать
