1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проконсультируйте по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем DHunter, 11.06.13.
  1. DHunter
    DHunter
    DHunter
    Хочу построить дом 2 этажа (каждый этаж около 200 кв. м.)
    Если без гаража то размер 12 на 15м+ там полукруг (см. рис) и гараж 6 на 6 как пристрой.
    Геология: промерзание 1,72 м. По относительной деформации набухание (0,071 д. ед.), грунт ИГЭ-1 (суглинок делювиальный) – слабонабухающий. Грунты ИГЭ-2 (суглинки элювиальные) относятся к ненабухающим и непросадочным грунтам.
    Предварительно выбрал свайный фундамент с ростверком.
    Сваи D=350мм, L=2500, через каждые 2 метра, нормально ли это?
    И вопрос по высоте сваи 2,5 м, достаточно ли?
    Ростверк хочу сделать 400мм на 600мм, При этом 60 см высоты хочу зарыть на 20 см и 40 чтоб сверху было.
    Материал стен Теплоблок (трехслойные блоки).
    Самый большой вопрос по гаражу (рис ниже) гараж будет как пристрой, но хочу сделать его на одном с домом фундаменте и стена дома и правая стена гаража были единое целое Фундамент гаража хочу сделать сваи через 3 м и роствер 40 на 40, нормально ли?
    Причем там, где въезд ростверк 40 ширина и высота 20 см.
    Выскажите свое мнение пожалуйста...
    СВ
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Из того, что Вы написали, следует, что надо бы Вам поштудировать форум. Но по существу. Сваи при таком диаметре могут держать нагрузку порядка двух тонн. Считаете полный вес дома + 30% запас и получаете количество свай и расстояние между ними. Если свай получается много, то надо делать сваи большего диаметра, что не всегда рационально, либо делать сваи с расширением в нижней части. Ростверковый фундамент имеет висячий ростверк. Если закопаете ростверк на 20см получите ленту, которой сваи не нужны. При промерзании грунт поднимается, а вся конструкция опирается на сваи. Зазор между грунтом и ростверком от 15см, не меньше. Делать гараж на едином с домом фундаменте не стоит, трудно расчитать равномерную нагрузку на сваи т. е. возможны проблемы впоследствии. Успехов...
