1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Поставили дом из сруба. Чем красить/ обрабатывать?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Valetta78, 11.06.13.
  1. Valetta78
    Valetta78
    Valetta78
    Московская область
    Добрый день! Подскажите плиз, что дальше делать? Поставили дом из сруба под рубанок. Когда шлифовать (прочищали что влажность дерева должна быть Не более 20 процентов- это когда)? Рубили в феврале- поставили май.
    Шлифовку можно испортить/ плохо сделать или нет?) Т. Е надо прям профи искать или справиться любой? Чем потом покрывать? Где это покупать?)
    Заранее благодарю.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Valetta78, до осени как минимум лучше просто обработать антисептиком и торци замазать и оставить сохнуть. Шлифовать рано:hello:
  3. Valetta78
    Valetta78
    Valetta78
    Московская область
    Спасибо. Прочитала форум про антисептики- запуталась в их вообще(. Есть просто антисептики, а есть с огнезащитой?
    Поняла, что на водной основе надо, так?)
  4. Самсонов Виктор
    Самсонов Виктор
    Нижний Новгород
    У меня такой же вопрос к тем, кто красил сруб. Я поставил строганый сруб в октябре 2013г, промазал его внутри и снаружи БИОСЕНЕЖЕМ. Этим летом после наружной шлифовки думаю нанести грунтовку и покрасить ПЕНОТЕКСОМ (снаружи все). Достаточно ли этого?
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals Представитель компании
