Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    вот провёл тестовый заезд:)]
    на малых оборотах не сама не едет, надо толкать но трамбует нормально, перекинул ремень обороты побольше и приходится бегом догонять плиту но трамбовать стала хуже:(
    Может подскажите что сделал не так? старый мотор был 1,1квт (умер) с ним трамбовала и ехала, новый 2,2квт, и ещё
    проблема с креплениями СТАЛИ ПРОСТО НАКОЛЯТЬСЯ потрогал и ожогся, болты просто огонь, все соединения где стоят резиновые прокладки:(
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Погонял сегодня по щебню 20*40, слой 5-7см бегает быстро, сточил шкив на 5мм, стала бегать помедленнее но входит в резонанс и притормаживает, потом опять едет нормально.
    Крепления мотора те что ближе к дебалансу, прожевали резиновые прокладки в ХЛАМ, то ли от вибрации, то ли от большого нагрева прожарились не понятно!
    В общем что-то не то!, а что не могу понять, может у кого была такая проблема? что с ней делать, болты горяченные, резина в хлам, возникает резонанс не в пользу вибрации :(:(:(, как правильно надо натяжку ремня делать? со временем разворачивает мотор и ремень захлёстывает и срывает! :flag:
  3. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Никто не подскажет, я два дня ломаю вдоль и поперёк свою плиту а она отказывается ехать и всё:no:
    Усилил подвеску мотора, и утяжелил швеллером саму плиту, совсем встала, увеличил массу дисбаланса, ни фига не помогает, срезал лишний швеллер, ни фига не едет ни на каких оборотах, менял шкивы много! передвигал мотор вперёд и назад не помогает! блин работа стоит караул люди помогите!
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда удлините плиту в задней части на 10-15 см.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Самое вероятное, что мотор не в ту сторону крутится. Разверните мотор шкивом на другую сторону и дебаланс разверните.
  6. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Вы не поверите! но пробовал даже в обратную стороне мотор запускать, не помогло:(
    А поменял то всего то амортизацию, поставил по твёрже резину а то мотор гулял по сторонам и ремень захлёстывало, и поменял крепление, в основном всё осталось на своих местах но не едет :faq:
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Удлиняйте плиту, наварите полоску сзади.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Скоро приступаю тоже к изготовлению электро виброплиты маленькой, двигатель 750ВТ 380В с эксцентриками заводского исполнения СССР. Фото сделаю позже - выложу. Подключал на 380В - прыгает как сумасшедший. Есть на 36 или 42В - с "чужими" грузами - меньше вибрация.
    Площадка будет из стали 10мм, предварительные размеры 400х600мм для веса - в два слоя и по краям приварены пластины для буртиков. Ручку ещё пока не придумал, но мыслей много разных :)
  9. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Вот погонял сегодня по щебню 20*40, вроде трамбует, но бегает плохо, иногда надо подталкивать, новые крепления опять греются до безобразия даже жжёной резиной пахнет и руки потряхивает, больше 15-20минут не выдерживаю, при этом мотор не греется.
    В общем смирился, трамбую как есть, время поджимает доделывать до конца всю эту конструкцию.
    А да о самом главном то не сказал! передвинул мотор вперёд до самого (НЕ БАЛУЙ) :aga:, вот тогда плита и начала ехать:), в последних экспериментах переломал на новом моторе всё:(, ухо крепление задней крышки и одну проушину лапы, теперь на 3х лапах гоняю.
    А зачем внутрь полез?, дык вот там что то шаркать стало подозрительно, ну я и вскрыл его а ТАМ!
    - ротор совсем не ободранный запихали со всеми соплями, пришлось напильником эти сопли зачищать (шаркане и скрябанье прекратилось) но при сборке отломилось ухо крепления крышки.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    То есть удлинили заднюю часть:aga:.
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Нет, просто перенёс центр тяжести моторной части вперёд :)
    да и наваривать (удлиннять) просто не чем.
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я так понимаю там надо срезать нижние пружины, приварить основание к нижней плите и сделать нормальную амортизацию между ручкой и самой виброплитой.
  13. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Поставил между плитой и ручкой в отверстия длинные болты. С одной и с другой стороны от плиты резиновые шайбы из литой резины. От плиты до головки болта шайба мет., дальше рез. 2 см толщиной, потом от плиты до дырки рукоятки 2 рез. 4 см. и мет. Длинные болты с резиной гасят вертикальные колебания.
  14. 5tgbyhn5
    5tgbyhn5
    5tgbyhn5
    Привет ! Изготовил плиту из металла 12 мм, Металл не толстый ? рабочая поверхность 380 * 380 мм.
    вес около 35-40 кг, вибратор слабенький ив 99, на прочной поверхности скачет очень сильно, на грунте нормально, вибратор установил по середине, плита не едет сама, буду удлиннять заднюю часть и утяжелять зад. Вес будет примерно 55 -60 кг. Фото выложу позже. Напомню вопрос, Металл не толстый 12 мм ?
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    @5tgbyhn5,
    У меня 5мм, но у меня не ИВ.
    тоже мучился с движением, советовали удлинить, я просто сдвинул вперёд.
