Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    Переделал свой эскиз с учетом смещения двигателя вперед. Думаю теперь получилось всё правильно. Осталось проверить теорию на практике.
  2. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    Подумал ещё раз о ваших словах, решил все же взять за образец ваше изделие. Оно проще и изготовление займет меньше времени. Только думаю колеса сделать выдвижные, чтобы их не отвинчивать, а убирать вверх на кронштейнах. Правда как это сделать грамотнее ещё до конца не придумал.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Замумукаетесь это делать при большом весе плиты. :um:
  4. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    Пока я мумукаюсь с придумыванием. Думаю сделать кронштейн с колесом, с поворотом на оси и фиксацией одним болтом. А как у вас реализованно снятие колес? Целиковый вал в трубе?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Санчеc73, Именно так. Только после года эксплуатации вал остался целиковым, а вот труба целиковая поменялась на два кусочка по краям (10 см) -иначе пробить после работы 40-50 см 1\2" трубы нереально!
  6. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    Спасибо за информацию. У меня посадочный диаметр в ступице колеса 20мм и поэтому тягать такой толстый вал будет явно неудобно. Вроде уже придумал механизм откидывания колес, должно всё получиться. В конце мая выложу на суд форумчан фотографии готового изделия.
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    в моем случае прикрутить/открутить два колеса занимает 60 секунд времени, без использования ключей
  8. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А чем не нравится, как на одном из представленных здесь изделий, проушины, чтобы просто вставлять ось с колесами в них снизу?
  9. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    Выложите пожалуйста фото крепления ваших колес.
    Вставляемая в проушины ось - очень интересное техническое решение. Но изготовление проушин без доступа к фрезеровке ещё то удовольствие. Прикинул, что болгаркой это будет муторно.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Санчеc73, ну а чуть-чуть включить русской смекалки:
    в любом автомагазине продаются втулки (или реактивных тяг, или амортизаторов) от ВАЗ-2101 -стоят копейки, внешний диаметр вроде 20 мм.
    Ось из 12 мм шпильки, на неё втулку и всё это в колесо. :um:
  11. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    В подшипники ступицы вставить резиновую втулку, а потом ось? Странное решение.
    Лучше поставлю все же на болты М20. Тем более механизм уже разработал, осталось воплотить в жизнь.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Санчеc73, Вы не поняли - ось металлическая! Про резинку не говорю.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Санчеc73, если нужно чуть подлинее, то берёте три такие втулки, одну обрезаете в нужный рамере - и как добавку к целой.
  14. Санчеc73
    Санчеc73
    Санчеc73
    Питер
    Честно говоря ничего не понял. Как закрепить колесо на втулке без резьбы? Только если шплинтом, но это не комильфо. С болтами и гайками все проще.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Санчеc73, втулка нужна только для уменьшения диаметра.
    Для веса плиты в 120 кг хватает и 12 мм шпильки, как ось.
