Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Я уже раз 10 этот пост и эту страницу прочитал) и все соседние, лень мне переваривать, но придется, пока на прихватках, на большой плите щас вижу, что задние болты двига еще дальше чем середина плиты, еще вперед надо или груза на передок положить, буду пробовать
    @max68.2011, большое спасибо за конструкцию, фото, видео и описание
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kauk86, там на фото видно, что первый крепёж был строго посередине (видны дырки с резьбой под шпильки), потом сдвинули назад, потом приварили ещё пару болтов спереди.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    @kauk86, может просто направление вращения поменять?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @max68.2011, на каком положении грузиков остановились в итоге?
  6. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    а так же
    Еще раз сообщу вам страшную тайну: по паспорту ИВ-98 (и его аналоги) на максимуме имеет силу 8,9 кН (или 8,8 кН, не помню точно), а все эти красивые цифры насчет 11,3 кН - реклама. Они - расчетные для 3000 об/мин. А асинхронники никогда на 3000 не работают. Обычно - около 2900 об/мин, а под нагрузкой и еще могут просесть обороты.
  7. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    При длительной работе - дальше 3...4-го положения не рекомендуется выставлять. Ежели, конечно, не собираетесь согласно паспорта работать 4 мин и 6 мин - стоять.
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    у меня там вообще только 3 положения
  9. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Тогда - ой! :close: Я думал - у Вас аналог 98-го
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @iasy, но смысл ясен, что в максимальном режиме вибрации долго работать нельзя, правильно?
  11. vat-74
    vat-74
    vat-74
    Челябинск
    Положений там 6, если снять и перевернуть наружный груз, то будет еще 3 положения. Правда это легкие положения, т. к. грузы расходятся.
  12. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ну да. Сейчас посмотрю, не выкладывал ли паспорт с требованиями по эксплуатации вибраторов. Если нет, то выложу.
    Вооот. На стр. 12 как раз сила и режимы работы вибраторов.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На максимуие - грузики сведены вместе.
    @Parand,
    Работал на объекте по 30-40 минут без перерыва с плитой 120 кг - нагреваетс я мотор сильно, потом передышку даёшь 10-15 минут (как раз покурить).
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @iasy, в Вашем паспорте отсутствует мой вибратор: ЭВ-98Е производства "Техком" (а не " Красный маяк"). 12.JPG
    Но и в паспорте Вашем указано: 11 с копейками кН 1.jpg
  15. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А еще раз: на 12 странице паспорта - истинные значения силы. Причем - на оборотах холостого хода. Под нагрузкой - еще поменее будут. Холостой ход для 98-го - 2800 об/мин. Значит сила примерно в 0.87 раза поменее, чем напИсали на шильдике. Я ж говорю - завлекуха, подмена понятий.
    Кстати, все эти ЭВ, ВЭ, ВИ и т. д. - трошки ухудшенные клоны ИВов, так что характеристики должны быть 1 к 1.
