Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. oss
    oss
    oss
    Я решил вопрос виброуплотнения самодельной виброплитой.
    Движок от крота -хонда 3.5 лс.
    Рассчитал вибромощность и изготовил виброузел. Шкивы позволяют регулировать частоту от 40 до 90 Гц. Конструкция позволяет регулировать и массу дисбаланса. Подушки - из автомагазина, что-то типа заднего кронштейна КП ЗАЗа.
    Да, перед виброуплотнением песок желательно увлажнить.
  2. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Oss БРАВО!
    есть несколько вопросов, т. к. тоже в мечтах сделать самому)
    какова масса плиты? и что является грузом на валу? вес этого груза?
    какова себестоимость данного агрегата?
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    У меня была мысль, изготовить данный девайс, из стиральной машины.
  4. oss
    oss
    oss
    Масса без двигателя примерно 15-20 кг.
    Площадка из тройки. Дисбаланс выполнен в виде набора пластин толщиной 130х50х10 мм, закрепляемых на валу двумя сквозными болтами на монтажном радиусе 20мм.
    Вес груза подбирался сначала расчетом, затем опытным путем набора пластин. Разной частоте соответствует разный вес дисбаланса. При его превышении двигатель не тянет и вал не выходит на рабочую частоту. Для песка оптимально 50-100 Гц.
    По стоимости: основные узлы: две подшипниковые опоры и станочная опора, на которой монтируется двигатель у меня были в запасе, вал, шкивы и дисбалансы делали на заводе (как договоритесь), двигатель с крота (хонда) на 4-х болтах (стоит наверное 6-7 тысяч отдельно). Остальное, кроме подушек - делал сам в гараже.
    Двигатель не обеспечит необходимую вибромощность.
  5. myrdyk
    myrdyk
    myrdyk
    Украина
    как зделать самому электроплиту на основе вивратора ИВ 98??
  6. myrdyk
    myrdyk
    myrdyk
    Украина
    я всетаки сделел виброплиту на электрике купил метал толщиной 1 см 2 пластини электродвигатель 1.5 квт трифазний переделаний под 220. подушки на площадку купил москвичовские резинки на ручку взял из реактивних тяг общая маса 95 кг
  7. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    Выложите фото если не сложно Вашего устройства.
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Здравствуйте.
    А если вместо электродвигателя использовать заводской вибратор, то как его крепить? Также через подушки или жестко к плите?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Заводской - жёстко. Он же сам трясётся - если через опоры, так и смысл пропадает.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно, к плите жестко - сам такой вариант рассматривал - это готовое устройство, причем по весьма гуманной цене, три вида питания - 42, 220, 380 V. На 220 реже встречаются - спрос большой наверное, и стоит подороже. Остается сделать саму плиту, ручку через виброгасители, например подушки подвески двигателя от чего либо и виброплита готова. Можно добавить канистру с трубкой - для увлажнения.
    Называется Вибратор поверхностный промышленный, в принципе идеальное решение для самодельной виброплиты. Готовая виброплита 80 кг на основе данного вибратора стоит примерно 21-22 тыр в Питере.
    Вибратор ИВ-98E (220В) - оригинальный Красный Маяк
    Вибратор поверхностный промышленный. Напряжение 220В,1-о фазный, 50Гц, Мощность номин. 0,55КВт, Мощность потр. 0,90КВт, 3000об/мин., Вынужд.сила 5,6-11,3кН, Масса 20кг. Производитель ярославский завод "Красный Маяк"
  11. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Да, я именно так и сделал. Купил именно такой вибратор, сварщик мне сварганил плиту за 500 рублей. Уголки я уже нарезал. Осталось это все сварить воедино и плита готова!.Покупайте именно 98Е!, а то вон форумчанин бьютифлет купил себе готовую плиту на основе 99 вибратора. Так по его отзывам слабоват он. У 98Е вынуждающий момент выше чем у 99..Удачи.
    PS/ Не гоняйтесь за красным маяком. Статья есть в инете, что в Ярославле несколько заводов делают аналоги ИВ-98Е, они дешевле. Главное что они фабричные. Мне по иронии достался не ЭВ-98Е, а ИВ-98Е, но не красный маяк...хотя красного цвета.
  12. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Я вот тоже присматриваюсь к такой виброплите, только готовой. Цена вопроса в Ярославле в этом году была 16 тыс. Написано что трамбует 30 см песка. Так что мощности у нее не меньше чем у небольшой бензиновой а работать явно проще и стоит в 2,5 раза дешевле. Мне кажется распространенность бензо в том что она ни к чему не привязана. У кого нибудь есть отзывы о такой плите?
    Вот пока писал тут уже комент дабавили :)
  13. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Да, за такие деньги можно и взять. В Москве эта плита ВУ-11-75 стоит 22т.р. Сам вибратор ЭВ-98Е стоит 6100р. Так что решайте сами. Купить готовую, либо сварить самому имея вибратор и железную плиту...Кстати плиту можно выполнить и из нетолстого металла. Нужно только ее залить хорошо проармированным бетоном. Интересно, делал так кто-нибудь?
  14. shurigin
    shurigin
    shurigin
    А можно попросить чертежик (эскиз) и коротенькую спецификацию вышего изделия, что то хочеться то же такое сварганить, знать бы как и из чего собрать?
  15. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Блин, да елки зеленые. Сначала купил вибратор. Потом подошел к сварщику дяде Васе. Увидел у него лист железа толщиной 6-10 мм. Говорю а слабо сваркой мне отрезать листок 50х70 см. Согласился. Потом с двух сторон он прогрел сваркой и подогнул по краям 10 см с каждой стороны. В итоге 50х50см плита в основании и загнутыми вверх краями (под углом). \___/ . Болгаркой нарезал нужные уголки для крепления вибратора. Потом их нужно приварить. ФФФФсе!.А, да,...наверное, чтобы набрать массу плиты 75-85 кг, нужно в центре залить армированный бетон...
