Холодный чердак со стальными конструкциями - как утеплять?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Бультерьер, 11.06.13.
  1. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    В приобретаемом недострое чердак подготовлен, вероятно, под мансарду. Но я планирую холодный чердак, и вот никак не придумаю, как правильно утеплиться.
    На пустотных плитах перекрытия стоят мощные стойки. Если просто раскатать какую-нибудь минвату - будут мостики холода... Много... Мозги враскоряку.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И правильно враскоряку :|: Весь металл в теплый контур прячьте, даже тот, что лежит на фронтонах. Других вариантов нет. Придется делать мансарду :)]
  3. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Н-да... И без мансардЫ площадь, мягко говоря, охренеть... 2*150 плюс цоколь... И тут ещё 60 с хвостиком.
    А если стойки по одной отрезать от нижнего швеллера, и под каждую сделать "тумбочку" из кирпича сантиметров 30 высотой?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Смотрите где меньше ... можно и так, но чтобы несущая способность не утратилась.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А может Вам эта площадь и понадобится в будущем, только сейчас Вы об этом не знаете :)]
    Кто знает, как жизнь сложится :|: может цех какой нить там оборудуете или жильцов пустите по внешней лестнице :)
    А утеплить нижнее помещение можно и под плитами, то есть со стороны нижнего этажа.
  6. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Жильцы там сейчас есть :aga:
    Оккупанты пернатые! Их уже, наверное, там поколений двадцать выросло. Всё, что на полу и у стен - эти удобрения их работа.
    Снизу утеплять уж очень муторно и не очень правильно. Я уж лучше с болгаркой и сварочником поупражняюсь, да тумбы понастрою.
    Если, конечно, ничего умнее не придумают и не предложат...
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :)]:)] Жильцы у Вас классные :super:
    Да вариантов то особо и нет с утеплением. Железо или внутри теплого контура или снаружи.
  8. Pogen
    Pogen
    Pogen
    Оренбург
    Бультерьер, посмотрите на данную конструкцию повнимательнее (очистите остатки жизнедеятельности "жильцов"). Вероятнее всего нижний ряд металла (швеллер или уголок непонятно) не просто так лежит, он приварен к плитам - тем самым собирает их вместе в "монолит". Демонтировать данный узел нельзя. А если просто отрезать стойки и заменить из тем же кирпичом - то вы просто "оторвете" крышу от дома. Все описанные вами действия приведут к разрушению здания, не сразу конечное, но лет через 5-10 будут заметны трещины и щели на мансардном этаже.
  9. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Во как... Тоже об этом думал, но решил, что крыша тяжёлая, никуда не денется...
    Буду репу чесать дальше.
    Первая же мыслЯ (в порядке бреда :)]):
    А если вырезать кусок каждой стойки (полметра, начиная 25см от нижнего швеллера) и "залатать" деревянным (150, длиной метр) брусом на болтах? Разорвать мостики холода, так сказать?
  10. Pogen
    Pogen
    Pogen
    Оренбург
    Ссылаясь на параметры Вашего дома, на мой взгляд, "мостиками холода" от данных стоек можно пренебречь, т. к. тепло потери от них будут в пределах 0,2-0,8 % от общих тепло потерь всего здания.
  11. Pogen
    Pogen
    Pogen
    Оренбург
    В данном помещении лучше всего сделать "твердое" утепление. Это либо керамзит+бетонная стяжка, пенобетон+бетонная стяжка, каменная вата (120-180 кг/м3)+бетонная стяжка - для того чтобы в будущем (лет 5 -15) использовать данное помещение с готовым черновым полом. А горизонтальные участки за кирпичными стенами с права и слева утепляйте любыми доступными утеплителями (каменная-, эко-, стекло- вата, ППС- менее желателен).
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Напрасно Вы так думаете :no: Металл отличный проводник тепла, утеплитель, каким бы он ни был, будет всегда мокрым, если утеплить так, как Вы рекомендуете. Металл должен находиться либо в теплом контуре, либо в холодном.
  13. Pogen
    Pogen
    Pogen
    Оренбург
    Про то что металл хороший проводник - спору нет! Речь идет о количестве потерь тепла через данные металлические стойки, если утеплить только междуэтажное перекрытие. Да возможно выпадение конденсата внутри конструкции, но при очень больших перепадах температур.
    У меня похожая конструкция мансарды, ниже фото с тепловизора: на улице -24, швеллер проходит через ППС 100мм.
