Строительные леса высокой прочности
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем ШубинАртем, 11.06.13.
  1. ШубинАртем
    ШубинАртем
    ШубинАртем
    Всем доброго времени суток. Собственно встал вопрос о строительстве деревянных лесов по кругу всего дома для дальнейшей конопатки дома, шлифовке, покраски, подшивке кровли, установки ливневок или как они там называются, но есть ряд вопросов.
    Дом из оцилиндрованного бревна.
    1. Вешу я не мало, около 125кг, а если трамбонуть шашлыка с пивком и макаронами то все 130 =). Плюс инструмент с материалами это еще около 10-20кг ну и + любимая жена около 60кг, и в итоге получаем на выходе около 210кг бегающих по лесам.
    Конструкцию планирую следующую: дом у меня 9х11, высота 8,4 метра в коньке с учетом фундамента, то есть от земли до конька 8,4 метра.
    Столбы ставить через 1 метр из бруса 100х100, делать в виде буквы F и крепить на торцы перерубов в 2 местах соответственно, так как требуется 2 яруса + выпуск бруса около 90см для установки ограждения на верхнем ярусе, настил буду делать из 40ки ширина 120см.
    Отсюда вопрос, можно как-то сделать эту конструкцию более экономной, но не ухудшить прочность и устойчивость... Может столбы через 2 метра? но выдержит ли доска 40мм мое тело при такой амплитуде ? Не хочется ощущать такой дискомфорт.
    2. И как смастерить леса над крыльцом, крыльцо у меня 8х2. Чертеж ниже. Надо как-то добраться до конька и при этом не упасть, на крушу вставать не хочу проломлю =)
    3. Да может еще кто подскажет, какие нибудь средства механизации подъема этого всего, делать буду 1.
  2. rendi
    rendi
    rendi
    город Ханты-Мансийск
    Проще как мне кажется и возможно даже дешевле и надежнее купить стальные или алюминиевые леса, в продаже сейчас полно например Леса рамные ЛСПР 200 - цена демократичная. Да и в хозяйстве пригодится всегда.
    Сам сейчас задумываюсь о покупке, т. к. строю второй дом. Когда строил первый брал в аренду.
  3. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Думаю, леса из доски 150х50 все выдержат :) Да и действительно, можно купить "леса строительные", в районе 10 тр., разборные и любой высоты есть.
  4. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    не подскажешь где это можно купить леса в районе 10тр?
    за 10тр можно только на 1,5м подняться.
    я тоже думал купить, но цена за 3-4 секции не менее 30000руб
  5. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Интересно а сколько будет стоить окружить дом лесами из бруса и доски в 8 метров высотой.
    С уважением Андрей.
  6. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Это ж кубов 6 бруса + доска проще купить леса.
    С уважением Андрей.
  7. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Себе прикупил 6 на 8 вышло 9 тыр всего:)да и продать всегда можно и в аренду сдать.
  8. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
  9. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Для самостройщика деревянные леса оптимальнее, их разобрал и в дело. Сейчас пользуюсь рамными но раньше всегда делал из 50х150, пролеты по три метра из 50х150 на ребро, настил 25 мм на саморезах.
  10. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    я бы за такие и 15 круб отдал, если бы кто-то предложил
  11. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    А где вы живёте?
  12. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    В московской обл
