Баня 6х4 с террасой под ключ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ксения Юрьевка, 11.06.13.
  1. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Сегодня оформили договор на строительство нашей бани под ключ в одной известной московской компании "Р". Так как строительство ведется в кредит - уже полностью проплачены все работы, мне в этой ветке остается только показывать вам этапы работ и корректировать работу бригады. Конструктивно уже ничего изменить к сожалению не получится. Однако, так как я начинающий дачник и это первое строение на моем новом и голом как коленка участке, я с радостью выслушаю все ваши предостережения, рекомендации и поругательства, дабы набраться опыта и что-то исправить или доделать своими руками впоследствии.
    Фундамент ленточный. Баня у нас из бруса. Перегородки каркасные. Внутри комплектуется печкой Телодар Русь панорама.
    Комната отдыха, моечная и парная. В парной сразу будут и камни и полки и отдушина. В моечной будет душевая кабинка и раковина. Туалета в бане не будет.
    Утеплитель (пол, стены, потолок), фольга в парилке, вагонка - в парной осиновая, в остальных местах хвойная. Париться будем не часто, тк дом еще не построен - чаще будем жить в самой баньке.
    Вообщем это такой не совсем традиционный вариант бани - скорее домик с сауной)
    Начало строительства - первая неделя июля.
    Сроки строительства - около 3 недель.
    Точное фото того, что я ожидаю увидеть в финале
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  3. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Буду на работе отсканирую и вывешу
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Карандашик, лист бумаги, фотоаппарат. В дремучем лесу без елестричества придётся на бересте рисовать:)].
  5. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Немного информации о предстоящем строительстве
    Тип фундамента - ленточный незаглубленый на песчаной подушке толщиной 300мм. Сечение ленты 200х400. Высота отрыва чернового пола от земли не менее 400 мм. Продольная арматура 12мм, обвязочная 6мм с шагом до 1 м.
    Продухи 50х150 с шагом 2 м. Гидроизоляция рубероид. Бетон не ниже М200.
    Капитальные стены - строганый брус 100х150мм. Фронтоны и перегородки каркасные. Венцы собираются на нагелях 25м с шагом 1.5 м. Венцы укладываются на льноватин.
    Половые лаги 50х150мм с шагом 500мм. Стропила и потолочные лаги 50х150мм с шагом 1000мм.
    Каркасы перегородок из брусков 50х50мм. На стойках террасы устанавливаются металлические домкраты.
    Два окна устанавливаются с зазорами. Размеры окон 1000х1000мм, в моечной 600х600.
    Кровля - бруски, контробрешетка, фанера 12мм, гидроизоляция, мягкая черепица.
    Двери - входная - металлическая обшитая вагонкой изнутри, внутренняя - филенчатая, в парную - стеклянная.
    Утепление - Пол бани утепляется керамзитом 50мм, Пол, потолок и перегородки комнаты отдыха утепляется базальтовой ватой ("Лайн-рок") 50мм. В парной по периметру стен и потолку прокладывается алюминиевая фольга.
    Стены и потолок парной - осиновая вагонка класс А стыкованная. Остальные стены - хвойная вагонка.
    Полы двойные - черновой пол из необрезной доски 25мм. На черновой пол настилается рубероид. Чистовой пол из хвойной шпунтованной доски 25мм.
    На стыки стен и углов прибивается хвойный плинтус, в парной - осиновый, Окна и двери облицовываются наличниками.
    Пароизоляция из пергамина.
    Высота потолков 2.2 м.
    В бане устанавливается печь "Теплодар Русь Панорама 12". Дымоходные трубы из нержавеющей стали. Резиновый уплотнитель на крыше. Фронтон печи обкладывается кирпичом.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У компании Рифт хорошее видение настоящей Русской Бани.
  7. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Рисуночки пошли
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Такое хорошее описание, и такой чертёжик... На нём я бани не увидел.
  9. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ну я и говорю что это скорее домик с сауной)
    Лично мне баня то вообще не нужна - я не фанат. Она нужна мужу, а ему и в спортзале сауна нравится) Думаю от этой он будет пищать)
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какой у мужа рост?
  11. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    170) а почему вы спросили - парилка маленькая?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Парилка не маленькая, а нерациональная. Но 170 с подголовником в 2 м впишется. :).
    Полок нужно делать Г-образным, а печь переместить максимально в сторону двери.
  13. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Тогда влезет больше друзей? Или просто будет чем дышать?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для "больше друзей" нужно делать другую баню. А для "себя любимых" должно быть два лежачих места. Но Вас устраивает сауна, где все сидят как куры на насесте и тупо глядят на печь. Каждому своё.
  15. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ой я честно говоря не вкурсе, но наверное их устраивает) Я если захожу то да только посидеть)
    А с точки зрения всего остального - все нормально?
