Схема СО сечение труб и проверка пайки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexpr10, 11.06.13.
  1. alexpr10
    alexpr10
    alexpr10
    Минск
    дом1.jpg дом2.jpg .
    Доброго времени суток.
    Вопрос таков:
    Нарисовал две схемы (сам склоняюсь к вариант 1 – двухтрубная система).
    Паять буду из ПП труб, котел газовый, система принудительная (насос, расширит. бак в котле).
    Интересует
    1) сечение труб.
    2) хочу заложить трубы под гипсокартон. Но котел буду вешать позже…. Как проверить систему на утечки, что б потом не надо было вскрывать гипсу? Может водопроводом?
    Всем огромное спасибо.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    за что собснно?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Alexpr10, закладывать трубы под гипсокартон не советую. Очень возможно, что рано или поздно придеться гипсокартон ломать. А это Вам нужно?
    А на утечки проверяют полностью обезвоздушенную систему гидравлической опрессовкой.
    Но ППр такая вещь, что косяки сварки и качества материала, иногда только через три года выползают.
  4. alexpr10
    alexpr10
    alexpr10
    Минск
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    По диаметрам либо нужен гидродинамический расчет, либо делать с избыточностью, т. е. с перестраховкой.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Alexpr10, если с перестраховкой, то обвязку котла ПП32мм (фильтр 1"), влево до середины тупиковой ветки тоже ПП32мм, вправо тупиковая ветка ПП25мм. К последним тупиковым радиаторам в ветках магистрали можно вести ПП20мм.
    Но я бы, в Вашем случае, постарался бы все-таки сделать попутную двухтрубку, а не тупиковую.
    По поводу фильтра, даю иллюстрацию ниже.
