1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Продуваемость швов дома из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Franco, 11.06.13.
  1. Franco
    Franco
    Franco
    Дом из блока Ytong 375 в Московской области для сезонного проживания. Подскажите, пожалуйста, каким способом лучше всего исключить продуваемость швов, чтобы холодно не было, если отделка планируется сайдингом?
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Замазать швы снаружи и изнутри.
    И внутри отштукатурить.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    И еще мембрану и утеплитель 50 мм
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Продувает не ток швы, но и сам ГБ, поэтому - штукатурка или ветрозащитная плёнка/мембрана.
  5. Franco
    Franco
    Franco
    Если я сделаю ветрозащиту и 5 см роквула под сайдинг нормально будет? Штукатурка у меня нигде не планируется.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    375 мм -трам не нужен роквул. А штукатурка - при ровных стенах достаточно гипсовой 3-5 мм изнутри, кр. желательна.
    Подробней про отделку ГС - http://www.allbeton.ru/forum/topic17207.html
