Несущие стены из тёплой керамики?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Максим149, 11.06.13.
  1. вариант 380
    0 голосов
    0,0%
  2. вариант 250
    100,0%
  1. Максим149
    Максим149
    Максим149
    Ростов на Дону
    Добрый день уважаемые! Совсем не строитель, строю дом в Ростове, 9,0*11,0 метров, залил фундамент ленточный и подушку, пока подушка высыхает, начал искать материал для стен. Газоблок под вопросом, больше склоняюсь к кирпичу большого формата, тёплой керамики. Их два размера на 380 мм и 250 мм, вижу и читаю что многие применяют блок на 380 мм У меня фундамент шириной 400 мм, если брать этот блок 380 мм и облицовка 120 мм, то у меня заход блока в дом на 120 мм с каждой стены, вроде мелочи, но помещение уменьшается. Вопрос можно ли блок 380 мм заменить на 250 мм плюс облицовка? и как с утеплением?
  2. hobo
    hobo
    hobo
    Смотрите теплопотери для вашего района. В моск обрасти 44-ый + облицовка в притык... А у вас морозы то же бывают.
