Маслянный фильтр
Тема в разделе "Сельскохозяйственная техника", создана пользователем rawelin, 11.06.13.
  1. rawelin
    rawelin
    rawelin
    Маслянный фильтр
    Доброго времени суток. Подскажите, кто какой масляный фильтр использует.
    У меня на тракторе стоит Briggs&Stratton 492932. Рядом с собой в продаже не нашел.
    Может от автомобиля что подходит?
  2. Карданыч1961
    Карданыч1961
    Карданыч1961
    Пользую "GoodWill",магазин Ашан, цена примерно 98 р. Только вот номер точно не помню, кажется 313 (коробка на даче).А так, берете старый и вперед в автомагазин, где большой выбор фильтров (например на внутреннем МКАДе в районе Варшавки, второй этаж).Ищем аналог по посадочному месту-резьба,внешний диаметр, форма привалочной плоскости.
  3. rawelin
    rawelin
    rawelin
    Пробовал подобрать по параметрам,(инет выдает аналоги), покупал 2 раза, блин - по резьбе не подходят.
    Придется воспользоваться вашим советом, а по резьбе они как-то проверяют?
  4. Карданыч1961
    Карданыч1961
    Карданыч1961
    Нет, они не проверяют. Померяйте внутренний диаметр резьбы или пробочку-шаблон какую-нибудь заранее сделайте. А с "шагом" резьбы, я думаю, проблем не будет, если диаметр подойдет.
  5. rawelin
    rawelin
    rawelin
    В том то и дело что в тех фильтрах, что я купил как аналоги, шаг резьбы не подходит, у меня американский трактор. А пробочку-шаблон как лучше сделать или подобрать (но из чего).
  6. Карданыч1961
    Карданыч1961
    Карданыч1961
    Да и у меня тоже вроде американский..."Крафтсман".Со второго раза попал.,так как брал "на глаз".Промахнулся с внешним диаметром фильтра. С резьбой проблем не было. Калибр-пробку можно сделать из дерева, по родному фильтру-внутренний диаметр резьбы. Там скорее не в шаге дело, а именно в диаметре. Если фильтр "закусывает",но не накручивается, то это шаг, а если вообще ни в какую или проваливается, то диаметр. Удачи. :)
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Подобрать болт, на к-рый накручивается "родной" фильтр и с ним по магазинам.
  8. Akanit
    Akanit
    Akanit
    Здравствуйте, подскажите почему при работе компрессора КМК-1500/50 выбивает масло из пробки, которая закрывает заливное отверстие. Заранее Спасибо
