Работа мотоблоком на уклонах
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 11.06.13.
Как правильно работать на уклонах
  1. На уклонах с небольшим углом
    62,5%
  2. На уклонах с большим углом при определенных условиях
    50,0%
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Sedox, вообще не понятно зачем там этот датчик нужен, у меня Субару-и ни какого датчика установлено не было, нет даже намека на прилив под отверстие для датчика, и работает, работает, работает, меня наверно переживет.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Поставили, должен быть. Где не поставили, не нужен
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Извиняюсь за неточность, время то как бежит.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так Субару тоже по требованию потребителя делает с датчиком и в первую очередь для генераторов.
    Ну и китайцы на все двигатели ставят датчики и не парятся. Может и бригс также?
  5. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Тема близка. В местности, где куплен дом, по центру улицы у нас течет ручей из озера. Дома расположены в основном внизу, вдоль улицы хотя есть исключение, а уже за домами сады и огороды. Перепад на 50 метрах 220 см. на практике выглядит так, что если под нижнее колесо мотоблока подложить доску 40-ку он выравнивается. Для снега задержания использую посадку поперек склона. Дождей в этом году было всего три. Садил картоху под плуг и под окучник. Под плуг понравилось больше. Меньше суеты, да и земля пересыхает меньше после фрезы. Но плуг должен отваливать только в сторону нижнего правого колеса. Назад приходится идти вхолостую. Задумался над применением оборотника. Может кто пользовался таковым подскажет прогноз, будет ли он держать одинаковую ширину и глубину вспашки в обе стороны при посадке картофеля на склоне при поперечной работе. Мотоблок мтз09-02.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    У меня перепад несколько больше, пользую оборотник поперек склона, проблем нет.
  7. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Спасибо, ни одного видео на Ютубе по поперечной вспашке склона оборотником на мотоблоке не нашел. Может делали видео своей работы ?
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Делал. Но там и не заметно, что поперёк уклона.
  9. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Ссылку можно на видео ?
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
  11. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Если склон большой, то нет никакой разницы как пахать или вдоль склона, или поперек склона. Плодородие этого участка этим не поднимешь. Растворенные полезные вещества смываются со склона не только по поверхности участка, но и по всему пахотному слою.
    Был у меня когда-то такой участок. Пробовал и так и так. Несколько лет даже плуг не применял, а только культиватор. Никакого эффекта. Смывается.
