Работа мотоблоком на уклонах
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 11.06.13.
Как правильно работать на уклонах
  1. На уклонах с небольшим углом
    62,5%
  2. На уклонах с большим углом при определенных условиях
    50,0%
  1. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Всем здраствуйте! Создал данную тему по причине того, что живу на уклоне. Участок земли возле дома на уклоне и на поле тоже. Вообщем сплошные горбы как говорят мои тесть и теща. Так вот мои тесть и теща убеждают меня, что работать техникой: мотоблоками, культиваторами возможно только на прямых участках. Вот всю жизнь они работают вручную и говорят, что на горбах только так. Помогите уважаемые владельцы садово-огородной техники. Предлагаю делиться опытом работы мотоблоками, культиваторами на уклонах различной величины.
  2. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Все живут на ровных участках? Или с небольшими уклонами? Перед покупкой Салюта боялся, что на уклонах будут проблемы, а на деле все оказалось нормально. Есть конечно сложности. Главное мотоблок по уровню держать. Даже в горку нормально, только опять по уровню, перед мотоблока почти в грунт и пошел. У меня 4 фрезы, под горку по 2-му проходу или на мягких местах тонет-нужно еще по тарелке доп. фрез прикупить и попробовать. Земля возле дома глинистая, плохая вообщем. На поле чуть лучше, но тоже не особо. Я работал проходами вверх и вниз горки. Поперек не пробовал, заваливает на бок мотоблок, может кто работал? А с прицепом в горку не глохнет? У большинства данной техники я так понял 4-тактные движки с датчиками уровня масла и боятся уклонов!
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Получается, что да:).
    Видимо, всё таки не настолько страшны уклоны, как мы их боимся. Что касается культивации, здесь Вы правы - только в направлении склона. Если вдоль склона проходить, то для двигателя не очень хорошо будет этот боковой наклон. Правда, снова угол нужно учитывать. Но вообще такие крутые уклоны, чтобы могли возникнуть проблемы в работе двигателя, встречаются достаточно редко. Отсюда и малое количество ответов в теме.
  4. Sedox
    Sedox
    Sedox
    При покупке Салюта спрашивал у продавцов о работе на уклонах, так говорили о небольших до 15 градусов. У меня покруче! Местами намного круче, думаю 25 и больше! Нужно будет замерить. Предлагали дизельного китайца. Так у меня вопрос, какой мотоблок, а точнее двигатель не боится больших уклонов? У бензиновых нет маслонасоса, а у дизельных? У бензиновых масло перетикает в одну сторону, так и у дизельных так! Карбюратора у дизеля нет, так и проблем с уклоном карбюратора не слышал. Да, упустил, 4-х тактники больше бояться перекосов чем 2-х так. Но 2-х так. хуже кпд.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не думаю что очень и круто у Вас иначе Салют не смог бы на фрезах тянуть вверх.
  6. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Я точно не мерял, там где работал думаю меньше 25 градусов. А вообще гавное по уровню и вверх нормально идет даже по крутому подъему, только у меня 4 фрезы и тонет немного, нужно еще 2-е доп. фрезы прикупить. Я у себя этой весной так работал, когда вверх то нос мотоблока аж по земле роет, а двигатель не перекошен и нормально. Было правда точно больше 25 градусов, но я тогда только с горки, фрезами в землю и опять двигатель по уровню. Было при небольшом уклоне наклонил углубляя фрезы так заглох, сразу даже заводиться не хотел. Выровнял и опять завелся. Датчик уровня масла работает.
  7. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Фото 1 огород на поле недалеко от дома дома. Фото 2 начинается сад за домом, фото 3 огород за домом. :)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Sedox, А не проще вам этажами сделать грядки? Один раз сделаете, потом и техникой обрабатывать удобней да и ходить по ровному...
  9. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Пока проблему с огородом решил так, у соседа (муж родни жены) есть поле, я там взял под разделку участок, :) запущенный, весь в сорняках:(. Я его уже обработал - выкосил сорняки, собрал и сжег на куче после просыхания. Засеял горчицу, жду погоды чтоб запахать на зиму, а то одни дожди уже несколько недель. :( Выбранное место почти без уклонов. :super::) Салютом на родных колесах 20 минут езды. Не так близко, но лучше так, чем уклоны. :)
  10. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Поподробней пожалуйста. :faq: Это?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно это! ;)Слово "террасы" из головы вылетело...
  12. Sedox
    Sedox
    Sedox
    У меня ко всему еще и земля плохая. :( Нормальный верхний слой смывает, остается твердая глинистая почва, а картошку местами часто смывает-смещает с верхних рядов, даже тщательное окучивание каждого кустика не помогает. :( Этажами мысль интересная, сам что-то такое думал, а земля не будет сползать? Или между этажами растительность специальную садить? :faq:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот для этого террасы и делают.
    Sedox, Ну обычно что-то заградительное ставят. На что финансов у кого хватает. Кто-то шифер, а кто-то каменную кладку (второе предпочтительней;) Подьезжая к Сан-Ремо видел, как выращивают цветы и овощи на уклонах в градусов 50. Там все террасами устроено испокон веков и ничего живут-же:aga:.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Земли надо. Эти же этажи, балконы, террасы (как хотите называйте) ровными делают. А если и так глина? Тут без привозной земли, по моему не обойдёшься. Хотя видел такие терассы в гектары. И ничего. Нормуль.
    Сейчас что попалось, земледелия там правда нет, зато терассы есть
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну плодородный слой снимать надо. Или покупать.
