Керамические блоки строим дом ?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Хабаровск777, 11.06.13.
  1. Хабаровск777
    Хабаровск777
    Хабаровск777
    Всем привет!
    Сторим дом из облицовочного кирпича и керамичесих блоков 38 см.
    Строители стали класть блоки не паз в паз, а по длине.
    Что из этого может получится?
  2. Роман D3
    Роман D3
    Роман D3
    Ликино-Дулево
    А вы куда смотрели?
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Хабаровск777, Из-за несимметричности формы ячеек - теплопроводность в разных направлениях блока будет в 1,5 раза хуже. Да еще и толщина в 1,5 раза меньшая. И еще не факт, что на 25см толщины можно опирать плиты - на блок скорее всего нет! По идее у вас еще должен быть утеплитель между - тогда его увеличить если возможно. Иначе - разобрать и переделать. Но утеплитель все равно нужен - 38 блока недостаточно.
  4. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Стену разбирать, строителей гнать.
  5. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Или утеплить или разобрать. Печально конечно. Лучше смените бригаду, иначе и перевязки углов, подрезки, все будет через одно место.
